高手请进 电源上电瞬间出现的情况
3474|18
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么上电瞬间 前面有那个脉冲 是DCDC 输出的后端  有什么办法可以消除它
自己先顶个
maychang 发表于 2011-10-14 09:33 | 显示全部楼层
这好像是手动开关闭合产生的。
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-14 09:37 | 显示全部楼层
就是电源插上去的时候 有时会有 有时又是正常  这个尖峰有时很高的 我怕会损坏后端的DSP 请问MAYCHANG有什么办法解决这个吗
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-16 16:36 | 显示全部楼层
没有前辈遇到过这情况么 有没有前辈指点下啊
lyjian 发表于 2011-10-16 16:56 | 显示全部楼层
电路图贴上来
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-16 17:37 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-16 17:40 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-10-16 17:53 | 显示全部楼层
测下输入端的电压波形
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-16 18:01 | 显示全部楼层
输入端正常 没看到尖峰
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-16 18:07 | 显示全部楼层
如果拔220V前端好像不会出现尖峰
xuajun426 发表于 2011-10-16 18:27 | 显示全部楼层
围观~~
airzougang 发表于 2011-10-17 00:09 | 显示全部楼层
试着调下IC的瞬态响应 即COMP端~
还有你的EN是其他控制的吗?尤其是MCU,大部分是带上拉电阻的
所以还是建议下拉下吧
还有 电压的产生一般是电感造成的U=L*di/dt,允许的话,可以降低下电感
在输出电容上,可以加一些小容量的电容 比如10uf 22uf的瓷片丫 LC本来就是低通滤波器,希望这样可以平滑掉
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-17 08:09 | 显示全部楼层
EN没控 直接上拉输入电压的 后面10UF电容也有的  电感降低的话怕纹波大 不过我可以试试 谢谢回答
 楼主| wangwenxue 发表于 2011-10-17 09:27 | 显示全部楼层
换了电源就好了 比较奇怪 我先前电源的输入端也没什么突变啊
gxs64 发表于 2011-10-17 10:42 | 显示全部楼层
r172\r173上并0。1u电容
fubehyin 发表于 2011-10-17 15:08 | 显示全部楼层
fubehyin 发表于 2011-10-17 15:09 | 显示全部楼层
16# gxs64
0.1u太大了吧、
mandyest 发表于 2011-10-17 16:57 | 显示全部楼层
输出并联小电容1000p。。。
