矩阵键盘的问题
6610|12
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-14 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一次面试,问我矩阵键盘同时按下多个键会出现什么情况。
比如2个键,3个键或4个键。
我吃不准,是会误判还是烧坏键盘?
请高手指教,谢谢!
木字四点水 发表于 2011-10-14 10:02 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbvgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdddddvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvf
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-14 10:47 | 显示全部楼层
楼上什么意思?
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-14 13:08 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-14 13:17 | 显示全部楼层
在网上看到矩阵键盘,简单的不加隔离二极管,多个键按下时通常表现为丢键,有烧IO的隐患(输出为推挽时)。
是这样的吗?高手给讲讲。
ayb_ice 发表于 2011-10-14 13:28 | 显示全部楼层
一般情况是有可能串键(标准的单扫描方式)
但也和程序算法有关,串键其实也可以消除的
can_all 发表于 2011-10-14 14:11 | 显示全部楼层
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-14 14:55 | 显示全部楼层
谢谢6楼!烧IO的隐患是怎么回事?请高手指教!
ayb_ice 发表于 2011-10-14 15:04 | 显示全部楼层
烧IO
应该是两个或以上的相连的IO都同时设为输出了,而且有些输出1,有些输出0,时间长了就会损坏IO
典型的程序问题
一般可以通过串电阻来处理,但程序本身的BUG还是要改的
DownCloud 发表于 2011-10-14 16:10 | 显示全部楼层
硬件不会怎么样啊,主要看程序怎么写啊,像我一般写的就是扫描到第一个按下的键,其他的会被忽略掉啊。当然如果程序设计成组合键的,就不会了。
iamren 发表于 2011-10-14 23:27 | 显示全部楼层
ghost key-->对于矩阵扫描原理的键盘,支持多按键输入系统时一定会要求能有效判断出串键,如下图(本来想发图,不知道始何发):当按下key1,再按下key2,然后当第三个键盘出现在key4 或key3位置时,你始何区分只是按下其中的某一个,而不是全部,
                       row1           row2
col1       ------ key1---------ghostkey4------
col2       ------ghostkey3---  key 2---------
冷血疯子鱼 发表于 2011-11-15 15:15 | 显示全部楼层
我觉得就看现实中的计算器,你同时按下去几个按键看看有什么结果,当然也与你写的程序控制方式有关,我想他也只是想让你回答出几种可能的情况.
hotpower 发表于 2011-11-15 15:23 | 显示全部楼层
