天线哪个地方信号强
3492|11
 楼主| modify 发表于 2011-10-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾请帮忙:
   1)像这种橡胶天线哪个位置发射的信号强一些啊?是顶端还是根部?还是中间?
   2)假如无线输出的功率是1W,现在接入一个器件,该器件有2DB的插入损耗,那现在出去的功率是多大呢?怎么算?
谢谢各位大虾。
guosr 发表于 2011-10-14 12:48 | 显示全部楼层
你指的电场强度E、磁场强度H、坡印廷矢量ExH这三者中的哪一个?电场最强的位置不一定磁场最强,反之亦然,电场磁场强的位置坡印廷矢量未必最强。
 楼主| modify 发表于 2011-10-14 13:44 | 显示全部楼层
影响距离的强度,是电场强度还是磁场强度还是?
xsp123666 发表于 2011-10-14 15:22 | 显示全部楼层
深不可测,呵呵
chunyang 发表于 2011-10-15 22:18 | 显示全部楼层
临近测试没有意义,一段距离后,天线可以认为是一个“点”,不存在哪个地方信号强的问题,只有方向性,楼主图中天线是全向天线,在天线的径向信号最强。
chunyang 发表于 2011-10-15 22:21 | 显示全部楼层
关于dB问题,先将1W折算成dBm,然后减去损耗即得最终值,或者将dB折算成W,然后相减。
dB量纲=10log(xxxxmW)。
gekay 发表于 2011-10-16 11:26 | 显示全部楼层
看看牛人的回答还是学了不少啊
Designner 发表于 2011-10-18 10:17 | 显示全部楼层
谢谢,受益非浅
chp019479 发表于 2011-10-18 12:42 | 显示全部楼层
跟着学习下
hawksabre 发表于 2012-7-12 18:52 | 显示全部楼层
学习了  春阳老师牛  学习了
nj21ic 发表于 2012-7-13 06:53 | 显示全部楼层
学习了
sun1534 发表于 2012-7-16 14:23 | 显示全部楼层
这个问题我以前没注意过,今天学习了
