哪里有防电子辐射内裤卖啊?
7079|46
Ryanhsiung 发表于 2011-10-15 20:47 | 显示全部楼层
两个公司,10多个同事 80%女娃!
pa2792 发表于 2011-10-15 22:02 | 显示全部楼层
沙发,怎么我没有遇到。
lyjian 发表于 2011-10-15 22:14 | 显示全部楼层
内裤上贴几层铝箔纸。
有不少厂家的LCD电视辐射问题也都是靠贴了一圈又一圈的铝箔纸来解决的。
alex8977 发表于 2011-10-15 23:11 | 显示全部楼层
6楼正解。
ST_Z 发表于 2011-10-16 15:32 | 显示全部楼层
从公司大楼的避雷针上拉一根线到你座位底下,把你的作案工具连一根电线出来,接到一起就好了
sugarcaner 发表于 2011-10-16 16:43 | 显示全部楼层
孕妇的那更应该可以啊
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-16 18:46 | 显示全部楼层
请动脑经想一下,发射天线不往外辐射么?那收音机怎么工作?就算你认为广播电台大楼整个都是屏蔽层,旁边的居民楼怎么办?
NE5532 发表于 2011-10-15 08:10
你调查过没有:
1,广播电台的工作人员穿防辐射工作服没有?
2,广播电台的工作人员身体状况和生育能力如何? (罗京同志可以作为特例不计在内)
居民楼就算因辐射**,也大多无效吧。
dqyubsh 发表于 2011-10-16 18:51 | 显示全部楼层
我以前的单位接触放射性,同事生女孩占多数。
搞电磁波的应该有屏蔽室,一个很大的大笼子。
mandyest 发表于 2011-10-17 16:53 | 显示全部楼层
赶紧去研究下,去卖。这个是个很大的问题。很多同事准备要娃娃都有这个需求
weizheng07 发表于 2011-10-18 10:44 | 显示全部楼层
呵呵,这个很有意思,确实是搞电子的后代是10女一男阿!支持一下
山清水秀才 发表于 2011-10-18 13:17 | 显示全部楼层
淘宝咯,不过这点辐射不至于吧
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-18 14:29 | 显示全部楼层
小辐射,大影响!
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:40 | 显示全部楼层
在以制定规范严格而知名的国家----奥地利,制定的关于室内无线辐射的标准仅低达1微瓦,也就是说,我们国家以及美国等发达国家制定的标准所生产的大多数电器设备在奥地利都是不能用于家庭和人群密集场所的。
  医学界对无线网络产品的危害性分析
  医学界认为,无线网络产品之所以危害人类健康,是因为这类产品会产生危害人类健康的电磁波。电磁波是指电流所产生的电磁场,它以光速传播,电磁波会激发谐振,这就是好比收音机可以通过调节对映波段,通过谐振放大收听节目一样。
  人体血液中含大量的铁元素,致使血液流动时会产生人体自身的电磁场,另外,大脑的信息传递也是通过电磁场(脑电波)。因为,人体的自身具有的电磁场特性,如果受到了外来电磁波的强烈干扰,则会破坏身体内部的电磁波场,比如脑电波受到外部电磁场干扰会引起人们的精神疾病,然而,在精神疾病的治疗中,也有一类疗法是通过电磁场的作用改变精神患者的病患情绪。这就是辩证法所告诉我们的,凡是利弊兼具。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:42 | 显示全部楼层
如果电磁波功率强大,或者人距离电磁波场源较近,电磁波将会激发人体DNA分子发生物理性变化,引发DNA变异,如果变异DNA产生的破损细胞能被人体免疫系统识别并消灭,也不会引发癌症。但是人体免疫能力不同,有时没有能力消灭异类细胞,而异类细胞又有分裂繁殖能力,那就会使这部分人群患癌症的可能性增加。
  只要是电磁波场就对人体没有好处,只是由于很多种电磁波的波源距离人体较远或者和人体电磁波不在同一个波段,不容易引发谐振或直接改变分子结构和特性,所以致害作用不明显。医学研究认为,长期处在电磁波场环境下的人群,不但容易身体疲倦,睡眠效果差,甚至会干扰人体的内分泌系统,增加患癌症的几率,易于处在亚健康状态。而且,对于电磁波敏感者或正在生长发育中的小孩、青少年或孕妇,长期暴露在电磁波下,都会造成对自身或胎儿的损害。世界卫生组织呼吁社会正视电磁波危害,各国政府机构应尽快制定有关法规,要求电脑生产商将电磁波发射量明确标示在商品上,同时家长也应减少发育中的孩童使用无线上网。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:44 | 显示全部楼层
一些应对措施
  虽然无线网络的危害转化为对人体的损伤比率目前还没有权威的数据给人们提供参考,但是无线上网肯定会给人们带来一定的危害,这是无庸置疑的。这就需要让大家了解一些必备的常识,以便避免和减少无线网络产生的电磁波给我们带来的危害。值得注意的是,下面提到的无线上网设备不仅包括无线上网的笔记本,应该还包括其它无线网络设备(无线路由器等)和产生大量电磁辐射的电子设备。
  (1)减少无线上网的时间
  假如您可以在有线上网和无线上网之间选择的话,建议您选择有线上网,减少不必要的多吃电磁辐射线。即使您拥有了令您周围同事羡慕不已的无线上网条件,也要尽量减少网游的时间。
  (2)人群密集的场所禁用无线上网
  学校、公共图书馆以及办公场所等人群密集的地方应该禁止使用无线上网,因为这些场所的计算机密度一般较高,假如使用无线技术,就会使单位面积的电子辐射量大幅度提高,对人体造成的危害可想而知。
  (3)避免儿童、老人和孕妇接触无线上网
  儿童、老人以及孕妇体内的婴儿对于电磁场的辐射承受能力差,少量的电磁辐射都可能对他们造成危害,为了减少对他们产生不必要的损害,应该避免这些人群接触无线网络设备。
  (4)锻炼身体,增强免疫力
  虽然无线上网会给人增加患某些疾病的机会,但是免疫力的提高会使人大大减少这些机会。增加免疫力的最佳途径就是锻炼身体,当无线网络已经成为您不可割舍的工具时,那么体育锻炼可以成为您远离危害的最好选择。
  (4)注意细节
  除了上述大的原则外,在使用无线网络设备时,还要注意下面几点细节,以便减少无线网络给我们带来的危害。这些细节包括:
  不要将室外无线设备搬到市内使用。比如,大功率的无线AP等。
  注意及时关闭无线设备。比如,睡觉前关闭设备,减少设备在您睡着后产生的危害。
  使用过程中尽量远离无线网络设备。使用笔记本时,能放在桌上就不要抱在怀里。
  无线电话尽量用耳机接听。因为多数无线设备的技术支撑都是无线网络,减少直接收听无线电话的时间也就减少了电磁波带给您的危害。
  减少出入使用无线技术上网的机房和网吧。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:47 | 显示全部楼层
您所在的位置: 腾讯首页 > 新闻中心 > 国际滚动 > 正文
英国科学顾问警告无线上网设备对人体有害http://news.QQ.com  新华网
4月英国卫生防护局主席警告Wi-Fi终端的辐射对人体有害后,许多安装该设备的学校和家庭如今纷纷动手将其拆除。
  多人身体感到不适
  4月,英国卫生防护局主席、前政府首席科学顾问斯图尔特呼吁对Wi-Fi技术可能造成的负面影响进行“及时”调查。5月,英国广播公司就此问题专门做了报道,引起公众恐慌。
  来自达特茅斯的哈特坚信Wi-Fi终端的辐射对人体有害,因此她将自家的Wi-Fi拆除之后,还说服了邻居和女儿所在的学校作出同样的决定。哈特称,4个月前,她为了自己和17岁的儿子能够上网而装了这个系统。但是,当Wi-Fi安装完之后,她感到自己忽然出现了“早期绝经期”的“征兆”。而当她把Wi-Fi拆除后,她的睡眠和感觉都有很大好转。因此,她说服邻居也采取了同样的措施,然后又与6岁女儿所在的学校取得了联系,并说服学校也同意拆除该系统。
  而另一名妇女格里菲思最近也将Wi-Fi从家里“请了出去”,她说:“目前还没有关于这项技术的足够信息,但我不想冒任何风险。”她说她这么做主要是为了保护孩子,因为她自己已经开始有头疼、无精打采的症状。
  辐射问题有待解决
  据统计,过去一年半里,英国有160万部Wi-Fi终端设备进入家庭和办公室,现在英国约有半数的小学和五分之四的中学已经安装了该终端。
  但此前有研究显示,长期暴露在天线辐射下的人会出现头疼、疲劳、作呕、晕眩和**受损等症状,更有人称辐射会大大增加患癌症及心脏病的风险。另外,辐射可杀死脑细胞,而且会造成“电子毒雾”,而这些辐射对儿童的影响尤为深远。目前,多个欧洲国家的省政府都立法禁止或限制教室使用Wi-Fi。(王倩)
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:50 | 显示全部楼层
无线电也是一种辐射,叫做电磁辐射。
电磁辐射是看不见,摸不着的,甚至可以穿透物体表面,进到它的内部去。
电磁辐射跑到人体内部去以后,会发生一些情况,主要是:
1、分子随电波振荡,从而引起介质发热。
2、电磁波在体内变成交流电,产生电流。
3、不太说得清楚的其它情况。
从1954年开始,美国调集各方专家研究这个问题。他们进行了耗资巨大的动物实验。前苏联于1953年开始专门研究。他们除了实验室工作外,大量的是深入一线的流行病学调查。几乎所有美国专家都认为,电磁辐射首先使机体发热,再产生其它影响(称为热效应),而前苏联专家认为低强度也会产生严重的后果(称为非热效应)。基于这个认识,前苏联制定了比美国严1000倍的卫生标准。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:55 | 显示全部楼层
目前肯定电磁辐射致癌的条件还不成熟。动物实验证明中等强度(1mW/cm2~10mW/cm2)的辐射可以引起肿瘤。前苏联用利用微波对美国大使馆进行窃听造成3名大使和16名妇女患癌症,某些雷达站附近居民点癌症患病率很高和一些手机用户发生颅内肿瘤的事实,说明中强度微波有致癌危险性。但是低强度微波的致癌作用还有待进一步研究。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:56 | 显示全部楼层
不论使用手机还是对讲机,都能在头部造成超过2mW/cm2的功率流密度。若频繁这样照射则是危险的。肿瘤学家指出,组织长期、反复受异常刺激,发病的机率总比不受刺激高。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:58 | 显示全部楼层
一般人偶尔接受弱的电磁辐射(几十μW/cm2 ~1mW/cm2)不会引起任何症状。长期连续接受照射,则会在一定时间后出现反应,其阈值约20~50μW/cm2。当然,在出现自觉症状前就会出现脑电图和个别生化指标的变化。患者常表现为神经衰弱。其中乏力、**力减退的发生率较高,达60%以上。
电波综合症患者主诉疲惫,全身乏力;轻微头痛、头晕,脱发;白天思睡,个别失眠,晚上多梦;**力减退常较严重,学习能力有所下降;逻辑思维能力一般不受影响。有的出现心悸和心前区轻微疼痛、胸闷、心粒不齐;个别有包括胃肠功能紊乱在内的其它症状,但停止辐射接触后数日可恢复。有报导指出,UHF段100μW/cm2以下的照射,能引起血压异常。症状一般出现在2~3年或更长时间。
