请教在FPGA设计中为什么多采用D触发器的结构
5710|19
 楼主| wykbest 发表于 2011-10-14 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问一下在FPGA设计中为什么多采用D触发器的结构
atua 发表于 2011-10-14 11:49 | 显示全部楼层
看一下数据手册,看看底层架构,FPGA其实就是把时序逻辑用LUT+DFF实现了
AutoESL 发表于 2011-10-14 12:31 | 显示全部楼层
lz的意思应该是为什么不采用其他类型的触发器呢?
非要用D
AutoESL 发表于 2011-10-14 12:33 | 显示全部楼层
数字电路课程里面应该有一章专门讲触发器,各种触发器的优缺点比较什么的
不过早忘了
隐约记得D有很多优点....
 楼主| wykbest 发表于 2011-10-14 13:06 | 显示全部楼层
3# AutoESL
不是非要用D,是为什么大多用D,D在FPGA里面有什么优势?
 楼主| wykbest 发表于 2011-10-14 13:07 | 显示全部楼层
4# AutoESL 我想知道的是这跟FPGA什么关系
dan_xb 发表于 2011-10-14 13:53 | 显示全部楼层
D触发器其实就是把数据寄存一下,然后在下一个时钟周期里面继续处理
基本上所有现在的数字电路都是这个结构
AutoESL 发表于 2011-10-14 13:55 | 显示全部楼层
D有很多优势的话,用D也就是顺理成章的事情了
AutoESL 发表于 2011-10-14 13:58 | 显示全部楼层
我觉得还是要先理解一下各种触发器的特点才能进行比较吧,然后再根据FPGA的特点,才知道为什么D更适合用于FPGA里面
atua 发表于 2011-10-14 14:25 | 显示全部楼层
在时序电路、ASIC设计、PLD设计里,DFF都是默认的同步时序触发原件,只有在异步系统才会考虑其他的实现形式,FPGA开发默认同步触发,所以就采用DFF,应该就是这样吧。
sibaidong 发表于 2011-10-14 15:11 | 显示全部楼层
楼上正解,D触发器是时序逻辑的基本电路单元,其它时序触发器都可看成它的衍品。
 楼主| wykbest 发表于 2011-10-14 15:29 | 显示全部楼层
11# sibaidong 我总结了一下上面的回复,我觉得应该是FPGA的底层是用DFF实现的,DFF是FPGA的基本单位。在设计中使用DFF可以直接调用FPGA的基本模块,这样效率较高。不知道对不对
930290725 发表于 2011-10-14 16:40 | 显示全部楼层
chencheng 发表于 2011-10-14 16:58 | 显示全部楼层
时序逻辑单元中,D触发器是逻辑功能最简单的触发器。
AutoESL 发表于 2011-10-15 11:17 | 显示全部楼层
Simple is beautiful!
balabalaa 发表于 2011-10-15 16:04 | 显示全部楼层
哦。这样啊 7# dan_xb
zhang_2000 发表于 2011-10-15 20:24 | 显示全部楼层
其他触发器  都可以用DFF 来构成,
那么只有 LUT + DFF
shang651 发表于 2011-10-15 20:35 | 显示全部楼层
其他触发器  都可以用DFF 来构成,
那么只有 LUT + DFF
嗯,这个应该是对的
AutoESL 发表于 2011-10-15 21:13 | 显示全部楼层
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-2-22 15:19 | 显示全部楼层
