[应用相关] 关于xlinx user ip core 跟 software 结合的问题
2569|0
 楼主| xlinxer 发表于 2011-10-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样一个工程: 第一步 从spartan 3e 开发板的 nor flash 中读出数据到自己定义
                                    ip core中
                           第二步 从ip core 中将数据通过c程序控制端口传到 fifo中, 我的
                                    fifo是在Project Navigator中用core generator 工具生成的
                           第三步 dac模块在从fifo端口接受数据,然后传到外面。
我的问题是    fifo 有输出full 信号和 empty 信号  ,这两个信号要传给自定义的 ip
                  core中,来控制它是否向fifo中传数据。。  我想知道 它是具体是怎么控
                   制的!     我仅仅能从官网提供的资料中得知 怎么用自定义ip core 输出
                  到外面 ,那么  应该怎么输入那 ?
                                     是不是要在use_logic.vhl中做手脚?
                                      软件应该怎么搞?
    我用软件中的Xil_Out8(0x81500000,xx)来给led置数的
