请教RS232电平转换问题
5079|14
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-7 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人采用MAX3243芯片进行电平转换,芯片将处理器侧的TTL电平驱动成RS232电平以输入至PC机上,下图是PC机的接受信号.<br />这个信号应该不符合RS232电平,逻辑电平达不到标准要求,请问可然由哪些原因引起?<br />
hq_y 发表于 2008-8-7 19:55 | 显示全部楼层
1、芯片是假的<br />2、芯片坏了<br />3、外围电路焊接不对
Mr.Cobain 发表于 2008-8-7 20:13 | 显示全部楼层
是否可靠接地?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在用示波器的时候,接地不好的话波形和这个差不多。
NE5532 发表于 2008-8-7 21:52 | 显示全部楼层
寻本溯源
先看看你的TTL端信号如何,如果232芯片有外围升压电容,先看升压电容上的电压对不对,先看静态电平对不对,最后才来看数据。不要一开始就胡子眉毛一把抓。
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-8 08:42 | 显示全部楼层
请问
处理器送至转换芯片的TTL电平,波特率都正常,电容上的电压,V+,V-也正常(与正常工作的板子比较),比较疑惑的是FORCEON,FORCEOFF#的用法,请问有没有人使用的经验?本人将FORCEON接地,FORCEOFF#接电源3.3V.
mannerfh 发表于 2008-8-8 09:00 | 显示全部楼层
建议
建议:<br />1.检查示波器拉地是否正常<br />2.检查232电路原理是否正确<br />3.断开与PC的连接,检查232进出两端的电平信号是否正常(即检查芯片问题)
NE5532 发表于 2008-8-9 11:57 | 显示全部楼层
没用过这个芯片,不知道那两个脚
不过LZ不会没看DATASHEET吧
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-11 19:43 | 显示全部楼层
使用过MAX3243的前辈帮帮忙
Datasheet看过了.<br />TTL输入电平正常,但是转换为RS232就不正常了.下面是图,有经验的前辈帮忙说明一下可然出现的原因(PCB或原理图),谢谢!<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007926195918823.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007926195918823.rar</a>
lyjian 发表于 2008-8-12 17:38 | 显示全部楼层
真牛,竟然用4.7R做上拉
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-12 20:57 | 显示全部楼层
已经解决
是4.7K.其实调试的时候已经把那些上拉线的铜皮刮掉了.<br />问题已经解决了,是TXD经过通道一DIN1对V-产生影响,但是换成DIN3输入,DIN1和DIN2接地,DOUT3电平就支持了.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道是芯片问题,还是耦合产生噪声,奇怪!!!
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-13 20:32 | 显示全部楼层
问题又出现了
问题又出现了.<br />电平转换芯片内部有双电荷泵,从而产生两个稳定的正电压和负电压(如+5V,-5V左右),但是当TTL数据输入时,这两个电压会由于TTL数据输入变得不稳定,请问这与芯片工作电压VCC的稳定性关系最大吗?但是测量VCC=3.3V并没有超出datasheet的要求范围,还是有其它原因?<br />谢谢各位!
lyjian 发表于 2008-8-14 08:50 | 显示全部楼层
加大电荷泵的电容(选用介质好的电容)试试
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-15 08:42 | 显示全部楼层
可以了
原来是经过TTL电平转换后RS232接收端电容引起的,去掉电容就没问题了.<br />6楼厉害!
four_sea 发表于 2008-8-16 21:09 | 显示全部楼层
先用MAX232搭个电路替换下试试看正常不。
 楼主| mq078269 发表于 2008-8-25 18:43 | 显示全部楼层
0.1uF电容产生什么影响
请问各位:<br />为什么RS232输出端的0.1uF电容会导致上面说明的问题?即:<br />电平转换芯片内部有双电荷泵,从而产生两个稳定的正电压和负电压(如+5V,-5V左右),但是当TTL数据输入时(由CPU输入至电平转换芯片),这两个电压会由于TTL数据输入变得不稳定,同时RS232输出电压波形也不稳定.
