请教输入端地线带电对ATX电源的影响
3158|5
 楼主| jianggn 发表于 2008-6-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现场测得输入 火零线压差为220V,地线与火零线分别有180V、30V压差。请问这种环境对交流电源会造成什么影响?谢谢
maychang 发表于 2008-6-3 17:28 | 显示全部楼层
没什么影响
可以工作。
awey 发表于 2008-6-3 17:42 | 显示全部楼层
接地不良
 楼主| jianggn 发表于 2008-6-3 18:06 | 显示全部楼层
回复
现场环境是这样,车载机器,信号地为外壳地,使用UPS供电,供电环境如上,经常主机开机电源无输出,引市电可工作。感觉供电环境应该有影响的。
PowerAnts 发表于 2008-6-3 23:56 | 显示全部楼层
线路供电质量问题
三相线路负载不平衡,加上线路电流谐波的作用,可导至零线电压为为零。
xwj 发表于 2008-6-4 09:12 | 显示全部楼层
很正常,一般零线上电压都不为0
零线电流在线路电阻上造成的压降<br /><br />而且,不同地之间一般也会有电压,所以可能的话尽量隔离,避免多点接地<br /><br /><br />车载机器怎么会使用UPS供电???
