如何解决MOS管驱动变压器发烫?
14977|79
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-9 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管驱动一脉冲变压器,很快发烫<br />圈数受限,不能增加电感量,还有什么法子让MOS管温度低些,<br />散热也到极限了,MOS管导通电阻已经是很小,7毫欧了
kfckfc2000 发表于 2008-6-9 09:39 | 显示全部楼层
要做成高端驱动哦!
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-9 09:42 | 显示全部楼层
什么是高端驱动哦?不懂,请指教
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-9 09:47 | 显示全部楼层
难道让我用P沟道MOS管?
“NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。”<br />其中所说的“低端驱动”、“高端驱动”是什么意思呢?&nbsp;<br />这是我查的资料<br />请问为什么啊
一级菜鸟 发表于 2008-6-9 10:02 | 显示全部楼层
工作电压?频率?电流?方式?
梅川内酷 发表于 2008-6-9 10:07 | 显示全部楼层
用NMOS,负载接D,S直接接地。
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-9 10:24 | 显示全部楼层
梅川,我就是这么接的啊
频率大概20K吧
PowerAnts 发表于 2008-6-9 10:27 | 显示全部楼层
是MOS发烫还是变压器发烫?
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-9 11:13 | 显示全部楼层
当然是MOS管了啊
maychang 发表于 2008-6-9 12:57 | 显示全部楼层
当然是?
从标题“如何解决MOS管驱动变压器发烫?”我就无论如何看不出“当然”。<br />汉语中,“MOS管”是“驱动变压器”的定语。<br />
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-10 09:24 | 显示全部楼层
对不起,我错了
给个QQ好不,我拜你为师
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-10 09:29 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2008-6-10 10:13 | 显示全部楼层
晕...这个电路不好...C1怎么这样接?还有正激短路?
另外,还可能跟变压器饱和有关。
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-10 10:15 | 显示全部楼层
这个图不是那电感反馈式震荡电路吗
我只是改改参数,,,<br />其实我也不大懂
shalixi 发表于 2008-6-11 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-11 17:41 | 显示全部楼层
晕,别光UP啊
shen8103 发表于 2008-6-11 22:24 | 显示全部楼层
图是不是错了?
变压器后面是不是应该相当于是倍压整流?如果是的话好像接错了。。。
shalixi 发表于 2008-6-12 09:06 | 显示全部楼层
把3205的开关频率降下来看看
PowerAnts 发表于 2008-6-12 09:42 | 显示全部楼层
这个电路发热是必然的
电感三点式,频率由C1、T1漏感决定,负载是容性,可知T1漏感较大,否则不容易起振。(起振后由于C4、C7上建立电压,振荡倒是很容易维持)<br /><br />这个电路发热是必然的,因为电压波形为正弦波,而Q1导通角较大,用示波器可发现负半周接近方波,这个时候Q1导通损耗比较大,在24V上串个高频扼流圈比较好,其感抗要超过振荡器的交流阻抗许多才好。
shalixi 发表于 2008-6-12 09:58 | 显示全部楼层
LZ把各点的波形给出看看
我原以为是开关损耗大
