电路图---大虾讲讲呗...
8041|41
 楼主| shmgef 发表于 2011-10-15 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TR  TL信号由单晶片提供,请问R129  R69起什么作用?是下拉电阻吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yaofenghua809 + 1 学习学习
查看全部评分
longtao3688 发表于 2011-10-15 10:05 | 显示全部楼层
给mos管的两个极产生一定的压差的
longtao3688 发表于 2011-10-15 10:06 | 显示全部楼层
提高基极电位,具体作用不太清楚了,好像是提高稳定性来着。
can_all 发表于 2011-10-15 10:40 | 显示全部楼层
是下拉
can_all 发表于 2011-10-15 10:41 | 显示全部楼层
防止误触发!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
电子write_cai 发表于 2011-10-15 11:30 | 显示全部楼层
抬高输入电平。 防止误触发。    如果输入端口电压不稳定就会对mos误动作,也有下拉之意。
www.mjzctea.com 发表于 2011-10-15 11:34 | 显示全部楼层
是下拉电阻@:)
ddc2004 发表于 2011-10-15 12:05 | 显示全部楼层
和抬高输入电平没半毛钱关系,看看两个电阻,一个100,一个47k,嘿嘿
lymex 发表于 2011-10-15 12:47 | 显示全部楼层
一个100欧,另一个47k,那么47k电阻不会有啥作用。要知道,单片机输出要么是高电位,要么是低电位,100欧电阻起主导作用,47k电阻的作用可以忽略。
因此,47k电阻没啥作用,既不是防止误触发,更不是抬高电平。
mcu_electron 发表于 2011-10-15 14:53 | 显示全部楼层
继续观望学习!
YT10L 发表于 2011-10-15 15:23 | 显示全部楼层
没有这个电阻就是降压驱动,有了就是分压驱动,提高稳定性
lane0514 发表于 2011-10-15 16:25 | 显示全部楼层
ssunyy 发表于 2011-10-15 17:58 | 显示全部楼层
abc.a 发表于 2011-10-15 18:01 | 显示全部楼层
学习学习
mqx168 发表于 2011-10-15 18:10 | 显示全部楼层
个人认为改电阻意在下拉,防止MOS误动作,
排除分压的可能:100欧与47K分压,比值高达470:1,至少我没碰见过如此之高的分压拿去输入
菜鸟回答莫拍砖
菜鸟回答莫拍砖
huang51 发表于 2011-10-15 19:06 | 显示全部楼层
看了这么多,也来说二句,这个电阻可以看作是一个下拉电阻,使MOSFET的G极电位无论在什么条件下均有一个确定的电平,如要说清楚,则需要了解MOSFET的工作原理,MOSFET是属于电压驱动型的元件,即如需要MOSFET导通,只需要在G极对S极提供有充够高的驱动电压即可,它基本上是不需要消耗电流的,这也就意味着,它的G极输入阻抗很高,同时具有一定的结电容,如果没有这个电阻,当系统上电后,由于一般MCU复位后IO口均为输入高阻态,如果MOS管的G极与S极结电容上有殘留电荷,则有可能会导致MOS管开机时的误导通,当加上这个电阻后,系统断电后,MOSFET的G极与S极的结电容殘留电荷会通过它形成泄放回路,使MOS管不会出会刚开机时有可能出现的误动作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WONDER虎 + 1
查看全部评分
gekay 发表于 2011-10-15 19:26 | 显示全部楼层
17楼的说的好
virtualtryon 发表于 2011-10-15 20:16 | 显示全部楼层
这个电阻是下拉电阻,目的是防止误导通.
因为MOSFET是电压驱动时,所以绝对禁止输入端悬空.
但是如果控制电平能保证是高或者低电平,那这个上拉电阻也可以不要.
问题在于MCU在上电初始化时,或者是MOSFET D S极有电压,而MCU没有电压没有工作的情况下,这时MOSFET的输入就会是高阻态,MOSFET会误导通.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
meteor_lcj + 1
查看全部评分
zwc6658305 发表于 2011-10-16 07:59 | 显示全部楼层
学习啦
