这样的功能如何实现(模拟电路)
3340|15
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个0~10V对应0~1A的电路(这个不用说了),<br /><br />但我希望0~2V内都输出0.<br /><br />2V~10V对应0.2A~1A.<br /><br />
zgl7903 发表于 2008-6-11 12:10 | 显示全部楼层
用个比较器做开关信号呢?
一个0.2A的横流电路<br />一个0-1A的电流源<br />用个比较器作切换开关信号
dontium 发表于 2008-6-11 12:42 | 显示全部楼层
[转]几种VI转换和恒流源电路
http://www.avrw.com/article/art_106_1661.htm
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-11 13:15 | 显示全部楼层
LS 2位都理解错了
看下这张输入输出特性图吧
赤铸 发表于 2008-6-11 15:26 | 显示全部楼层
很简单, 两个元件 (除了2V基准)
hedy007 发表于 2008-6-11 16:04 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-11 16:42 | 显示全部楼层
赤铸的意思是不是做个开关?
gaohq 发表于 2008-6-11 17:19 | 显示全部楼层
5楼高明,
不知那个V/I模块换成个电阻行不行.
luckyzy 发表于 2008-6-11 17:40 | 显示全部楼层
感觉会有问题
个人看法:这样做可能会有问题,相当于低于2V时你输出是对地短路的,虽然有些IC会自动保护,但长时间会降低器件寿命。
赤铸 发表于 2008-6-12 01:02 | 显示全部楼层
就是做开关
当然开关可以串联(断路),&nbsp;也可以并联(短路)<br />因为是恒流源,&nbsp;总的来说并联比较好<br /><br />to&nbsp;8楼,&nbsp;V/I&nbsp;是不能换成电阻的<br />这里的&nbsp;V/I,&nbsp;严格说是VCCS(压控恒流源),&nbsp;电阻能实现恒流输出吗?
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-12 13:35 | 显示全部楼层
作为大功率的开关并联有点问题
由于电流比较大,MOS也有饱和压降.
赤铸 发表于 2008-6-12 20:21 | 显示全部楼层
注意这里是电流较小时才旁路
最大电流才200mA,算大吗?<br />mohm&nbsp;的&nbsp;MOSFET&nbsp;也不贵
awey 发表于 2008-6-12 23:35 | 显示全部楼层
帖个实用的,电流从外向里灌的
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-13 18:46 | 显示全部楼层
awey 的图是单电源可行
但我的设计要求是-10~0,0~10V分别控制2个电磁阀,互锁的.必须要使用双电源.
shalixi 发表于 2008-6-13 22:01 | 显示全部楼层
学习
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-6-17 09:59 | 显示全部楼层
赤铸
注意这里是电流较小时才旁路-----------上面是恒流源,直接旁路要看恒流源的结构,有可能烧电源
