28035的IO口问题,求解
4042|4
dpcqz|  楼主 | 2011-10-15 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, gp, GPIO, pi, Oct
现在有两个IO口,初始化配置完全一样,都作为数字IO口使用,变换高低电平的程序也完全一样,但是为什么有一个变换高低电平很乱,不是按照程序来跑。
初始化配置
   //GPIO20 output
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20  = 0;
   GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO20= 1;  //Output = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20  = 1;
   //GPIO21 output
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO21  = 0;
   GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO21= 1;  //Output = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21  = 1;
GPIO20没有问题,21就有问题
dpcqz|  楼主 | 2011-10-15 16:40 | 只看该作者
:Q
高亮登录| | 2011-10-22 18:08 | 只看该作者
是不是与别的外设复用了
gpohsa| | 2011-10-23 11:18 | 只看该作者
检查一下21口脚的外接电路,是否电容电阻不匹配
年轻不再| | 2011-10-24 10:04 | 只看该作者
:L
