[技术求助]
输出500ma的电流
530|13
zhenykun|  楼主 | 2019-4-18 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2019-4-18 17:17 | 只看该作者
最高500mA吧
zhanghqi| | 2019-4-18 17:20 | 只看该作者
这样不够用啊!
yszong| | 2019-4-18 17:24 | 只看该作者
那LZ看别的器件吧
zhanghqi| | 2019-4-18 17:28 | 只看该作者
选器件的时候多看看datasheet啊!!!
zhenykun|  楼主 | 2019-4-18 17:31 | 只看该作者
wuhany| | 2019-4-18 17:34 | 只看该作者
楼主说说自己的设计需求   也许大家能帮帮你  换一个芯片    也许就OK了   主要还是芯片的选型问题
lizye| | 2019-4-18 17:38 | 只看该作者
那就只能换其它的芯片了   楼主   这一块  还是多用多熟悉吧
jiaxw| | 2019-4-18 17:41 | 只看该作者
最高只能是500MA    楼主   看看能不能换个芯片试一试吧
spark周| | 2019-4-18 17:45 | 只看该作者
使用LM2576   看看   最大电流3A   比较大的了
jiaxw| | 2019-4-18 17:50 | 只看该作者
查看下数据手册,有个参考标准。
spark周| | 2019-4-18 17:53 | 只看该作者
这个资料的输出电流的不是能达到1A么?
zhaoxqi| | 2019-4-18 17:56 | 只看该作者
这个在选型前一定要看手册的
zhenykun|  楼主 | 2019-4-18 18:00 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
