改的地方可能相同也可能不同
432|18
shimx|  楼主 | 2019-4-18 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2019-4-18 18:30 | 只看该作者
如果只是简单上传到服务器的文件系统中,有可能会出现相互覆盖的情况,可能导致混淆。
huangchui| | 2019-4-18 18:33 | 只看该作者
如果使用了版本控制的话就会好些
jiajs| | 2019-4-18 18:39 | 只看该作者
这种方法也行吧,但不适用在人数较多
dengdc| | 2019-4-18 18:41 | 只看该作者
开发团队分散多地的项目也不适用。
liliang9554| | 2019-4-18 18:45 | 只看该作者
无论是嵌入式系统或一般软件项目,只要涉及多人协同开发,就一定要做版本控制
zhanghqi| | 2019-4-18 18:49 | 只看该作者
在参与软件工程师较多的项目,只有某些人具有lock 版本控制servet中的文件的权力。
zhaoxqi| | 2019-4-18 18:52 | 只看该作者
这个就需要软件统一管理的,,在上库的时候会跟最新库进行比较的。
jiajs| | 2019-4-18 18:55 | 只看该作者
这个是不会乱的,,自己修改了安歇地方的都会一一的被显示出来的。
jiajs| | 2019-4-18 18:59 | 只看该作者
这个就体现了软件设计管理的重要性的,,一般不会乱的
zhaoxqi| | 2019-4-18 19:02 | 只看该作者
建立自己的工程文件。
jiajs| | 2019-4-18 19:05 | 只看该作者
建立自己不同个子函数,调用就可以了。
zhenykun| | 2019-4-18 19:08 | 只看该作者
建立自己不同个子函数,调用就可以了。
jlyuan| | 2019-4-18 19:13 | 只看该作者
这个在各自提交前会做下代码修改的。
heweibig| | 2019-4-18 19:16 | 只看该作者
这个主要取决于上传的人的,,软件管理
lizye| | 2019-4-18 19:18 | 只看该作者
这个是多人协作的,,需要统一管理的
jiaxw| | 2019-4-18 19:22 | 只看该作者
这个工程文件只能自己修改自己的
huangchui| | 2019-4-18 19:26 | 只看该作者
如果是修改不同的功能,最好通过子文件进行调用。
shimx|  楼主 | 2019-4-18 19:29 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
