AD6中,单独删除一条两焊盘间飞线,怎么做?
6755|9
 楼主| zhaoweige 发表于 2011-10-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的电源芯片多余那个脚内部跟地或电源连接的
原理图导入PCB时自动就有飞线,如果不想连接这两个焊盘,有飞线
怎么能删除飞线,各位兄弟
www5911839 发表于 2011-10-15 17:00 | 显示全部楼层
删除焊盘网络
HSYB 发表于 2011-10-15 18:16 | 显示全部楼层
此时飞线是不能删的,可以隐藏它,或者在原理图不连那两点就OK了.
心静自然凉 发表于 2011-10-15 18:59 | 显示全部楼层
晕,正规做法当然是先要在原理图里修改再导入PCB,你走偏路这对以后的文档资料管理没好处
cubasa 发表于 2011-10-18 08:37 | 显示全部楼层
其实你根本没有办法删掉,最多隐藏掉。
你用AD6的话,飞线没有显示的价值。
还是改原理图吧。
klchang 发表于 2011-10-18 17:04 | 显示全部楼层
可以删掉,双击需要更改的焊盘,弹出Pad属性对话框,将其中Property 框内的Net改为No Net,即可。
也可在从原理图导入到PCB库时,把不需要相连的焊盘不勾选,以使其不导入到PCB中。
yang4133 发表于 2011-10-18 18:02 | 显示全部楼层
最好在原理图修改,然后更新。如果没有原理图那只能修改网络了。如果板子多了管理很麻烦。就像我们公司,把人给累死。
xiaozhangzjj 发表于 2011-10-18 21:04 | 显示全部楼层
试着PCB里修改该引脚的电气属性 改为NO NET  该焊盘就没有飞线了
tanwanshui 发表于 2011-10-19 10:21 | 显示全部楼层
8楼的方法可行
 楼主| zhaoweige 发表于 2011-11-7 16:55 | 显示全部楼层
电源芯片多余管脚跟电源脚或地脚连接时,在原理图上没法改
只能在PCB或PCB库中该焊盘属性
我是想试试不改焊盘属性,直接删除飞线,可不可以
做不到就只好改焊盘属性
谢谢给位啦
