[PIC32/SAM] 编译harmony3 app 工程问题
1247|4
 楼主| wushulu 发表于 2019-4-19 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MPLAB 5.15打开Harmony3 APP工程 ,编译时会出现某个头文件没被打开的报错
如下图:
CoolSilicon 发表于 2019-4-19 14:23 | 显示全部楼层
你这个是自己生成的工程?还是别人做好了, copy到你电脑上的工程>??
 楼主| wushulu 发表于 2019-4-19 14:59 | 显示全部楼层
是harmony 3里面的 直接打开的 我自己做生成的 也有一样的问题
CoolSilicon 发表于 2019-4-19 15:29 | 显示全部楼层
看起来, 你像是改了路径的.
之前我都是安装在默认的路径下, 然后打开,是没问题的.
而修改路径, 或者修改工程存放的路径, 也是会遇到问题...
 楼主| wushulu 发表于 2019-4-19 17:12 | 显示全部楼层
看起来, 你像是改了路径的.
谢谢 已经解决 !使用最新的XC32编译器就OK了
