[技术求助] 好几个通道公用一电阻接地?
431|9
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
多通道差分输入DAC的没用到的通道,而且以后也不会用到,要接地吧,通过电阻接地吗?电阻用多大?是所有没用到的通道各通过一个电阻接地?还是好几个通道公用一电阻接地??
yszong 发表于 2019-4-20 09:48 | 显示全部楼层
这个没有接触过,一般是使用单通道的或者处理器自带的!
dengdc 发表于 2019-4-20 09:58 | 显示全部楼层
不大懂,等高手来吧
heweibig 发表于 2019-4-20 10:01 | 显示全部楼层
24位的ADC
wuhany 发表于 2019-4-20 10:05 | 显示全部楼层
你说的是dac还是还是adc
jiahy 发表于 2019-4-20 10:16 | 显示全部楼层
嗯,为了防止浮动管脚的不确定性,不用的管脚接地是一个很好的选择,具体参数参考手册。
lizye 发表于 2019-4-20 10:19 | 显示全部楼层
没有用到的直接接地就可以的啦
shimx 发表于 2019-4-20 10:22 | 显示全部楼层
接一个固定的电平就好   不管是高电平还是低电平   都一样
jiahy 发表于 2019-4-20 10:26 | 显示全部楼层
供地参考的处理还是特别有必要的
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-20 10:33 | 显示全部楼层
哦,我好好看看
