[应用相关] 远程更新程序
1577|16
 楼主| llljh 发表于 2019-4-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不接仿真器如何下载及在线调试程序,是否要添加其他设备?
zyf部长 发表于 2019-4-20 10:17 | 显示全部楼层
 楼主| llljh 发表于 2019-4-20 10:20 | 显示全部楼层
嗯,GPRS?或者其他什么设备,如果有已经成功的案列,可以的话还恳请大侠分享分享
 楼主| llljh 发表于 2019-4-20 10:23 | 显示全部楼层
还有另外一个问题就是如何用CAN来进行下载程序和在线调试。
xxmmi 发表于 2019-4-20 10:31 | 显示全部楼层
串口和CAN通过IAP方式升级程序可以,调试就算了
kangzj 发表于 2019-4-20 10:34 | 显示全部楼层
不用仿真器不能在线调试吧。下载倒是可以用串口
gongche 发表于 2019-4-20 10:40 | 显示全部楼层
远程升级有很多的途径的。比如网络(有线的无线的自由发挥),串口,SPI,CAN,USB什么的,无非是将你生成的bin传递到你的407,然后更新自己的代码。
huwr 发表于 2019-4-20 10:48 | 显示全部楼层
ST官方提供了一套通过USB升级的代码,前端有一部分的bootloader,boot枚举USB作为U盘,你的bin文件拖到U盘里,重新上电boot会把你的代码写到对应的地址,然后跳转到你的代码。串口,CAN什么的基本大同小异的。
huanghuac 发表于 2019-4-20 10:52 | 显示全部楼层
有没有CAN在线仿真调试的实现方法
happy_10 发表于 2019-4-20 10:55 | 显示全部楼层
如何通过usb-bootloader实现软件升级?
bqyj 发表于 2019-4-20 10:58 | 显示全部楼层
建议还是用GPRS;
不过需要流量
wenfen 发表于 2019-4-20 11:09 | 显示全部楼层
恶劣的调节的确得考虑GPRS,没网线就只能这样。
yklstudent 发表于 2019-4-20 15:31 | 显示全部楼层
WIFI/GPRS远程升级都可以,个人感觉HTTP/OTA方式就可以,好像JLINK可以支持远程调试,不过没用试过
观海 发表于 2019-5-10 09:27 | 显示全部楼层
用无线连接模块或其他的模块啊
guanjiaer 发表于 2019-5-10 09:32 | 显示全部楼层
用无线传输模块啊
heimaojingzhang 发表于 2019-5-10 09:36 | 显示全部楼层
这个看你用的什么模块
keaibukelian 发表于 2019-5-10 10:06 | 显示全部楼层
恩 看楼主个人要求
