[其它应用] JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
833|10
 楼主| gongche 发表于 2019-4-20 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2019-4-20 10:59 | 显示全部楼层
发个截图看看
zhuhuis 发表于 2019-4-20 11:12 | 显示全部楼层
全部C指令编译连接 全部是 NOP 有代码吗?
songqian17 发表于 2019-4-20 11:17 | 显示全部楼层
那是因为仿真连接没有成功,看看时钟源是否正确。
tian111 发表于 2019-4-20 11:20 | 显示全部楼层
下载过程序没有?
进入仿真后SP为多少?
 楼主| gongche 发表于 2019-4-20 11:26 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2019-4-20 11:41 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2019-4-20 11:45 | 显示全部楼层
编译器给你优化掉了
huwr 发表于 2019-4-20 11:49 | 显示全部楼层
先按一下Dowmlload
huwr 发表于 2019-4-20 14:49 | 显示全部楼层
楼上正解,然后再Debug
 楼主| gongche 发表于 2019-4-20 14:52 | 显示全部楼层
嗯,我这样试下哈
