根据实际遇到的情况,这里能去掉的只有R68 就是那个15欧姆的电阻。
如果有的MCU是漏极开路输出的话,那R67不能去掉,因为Q8如果没有上拉,稍微一点干扰,漏电,或者高温,都会导致电路误动作。
至于D6,有的蜂鸣器里面有这个二极管就没问题,如果蜂鸣器里面没有这个二极管,那必须得加。如果不加,蜂鸣器(5V)工作的时候会产生220多Vp_p的脉冲电压,因为电流很小,这时候是不会把三极管损坏的,但会击穿三极管,然后蜂鸣器获得更大的电流,蜂鸣器发声,接着三极管截止,蜂鸣器又产生脉冲去击穿三极管,周而复始,蜂鸣器自己发声音。
上面这2个问题,我是在实际应用中遇到过的。
