[STM32F2] STM32F207VCT6想同时接LCD和NANDflash
1156|16
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个产品,用的是STM32F207VCT6,之前看Datasheet不仔细,只看到有FSMC,以为能同时接LCD和Nandflash,但调试时才发现,LCD和Nandflash只能接一个,因为只有一个片选脚。
想问下看除了换144脚的片子(因为板子面积较小)还有没其它办法能让100PIN的片子同时接LCD和NANDflash,先谢谢了
zwll 发表于 2019-4-20 11:48 | 显示全部楼层
片选不够,用普通IO啊;
mmuuss586 发表于 2019-4-20 12:14 | 显示全部楼层
用普通IO当片选好了
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 14:48 | 显示全部楼层
那个片选是由FSMC控制的,有固定脚的。
chuxh 发表于 2019-4-20 14:51 | 显示全部楼层
加一个与门,用另外一个IO控制
pangb 发表于 2019-4-20 14:54 | 显示全部楼层
楼上说的对,虽然只有一个,你可以让他时刻有一个是连接的。
pengf 发表于 2019-4-20 14:59 | 显示全部楼层
对,用一根特定的地址线控制这个与门,更可以做到特定地址范围访问LCD,另一个地址范围访问NANDFlash。
chuxh 发表于 2019-4-20 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 15:06 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 15:09 | 显示全部楼层
译码器输入需要下拉电阻,要不STM32输出低时驱动不了(有可能STM32当时是高阻态,所以没办法输出0)。
LCD的RS是接的FSMC的A16,而片选又由A18来确定到LCD,所以LCD命令基地址为:0x60080000,LCD数据基地址:0x600A0000。
需要注意的是,LCD内的地址和FSMC的地址并不是同一个。我们只是利用了FSMC中的一个地址选到LCD,然后LCD自身的地址需要在程序内通过总线写给LCD。
juventus9554 发表于 2019-4-20 15:12 | 显示全部楼层
换SPI NANDFLASH。
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 15:16 | 显示全部楼层
SPI速度达不到。需要刷图片,只有走FSMC总线才行。
pengf 发表于 2019-4-20 15:20 | 显示全部楼层
片选不够??
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 15:23 | 显示全部楼层
是的,100脚的只有一个片选(NE1/NCE2)是复用的
heimaojingzhang 发表于 2019-5-10 10:00 | 显示全部楼层
应该可以啊 分时用
keaibukelian 发表于 2019-5-10 10:03 | 显示全部楼层
我觉得应该可以
labasi 发表于 2019-5-10 10:12 | 显示全部楼层
这个有什么好纠结的 用不同的片选就行了
