[技术求助] 我发现THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题。
722|12
 楼主| yszong 发表于 2019-4-20 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发热比较大
dengdc 发表于 2019-4-20 17:02 | 显示全部楼层
贴上电路看看
heweibig 发表于 2019-4-20 17:06 | 显示全部楼层
加散热片
jlyuan 发表于 2019-4-20 17:08 | 显示全部楼层
方法多的是,只要你电路正确
jiahy 发表于 2019-4-20 17:14 | 显示全部楼层
你在用ti的传感器???
lizye 发表于 2019-4-20 17:18 | 显示全部楼层
计算一下损耗功率   转换为热耗散   看看   楼主   这样  就知道如何做了
wyjie 发表于 2019-4-20 17:22 | 显示全部楼层
看下电路 除了加散热片就是优化电路了。
zhanghqi 发表于 2019-4-20 17:26 | 显示全部楼层
这个需要进行 散热处理的
jlyuan 发表于 2019-4-20 17:30 | 显示全部楼层
这个需不需要加散热片的?
dengdc 发表于 2019-4-20 17:32 | 显示全部楼层
还是要进行散热处理的。
shimx 发表于 2019-4-20 17:36 | 显示全部楼层
电流多少,合适吗
zhenykun 发表于 2019-4-20 17:39 | 显示全部楼层
这个需要根据负载做好阻抗匹配的
 楼主| yszong 发表于 2019-4-20 17:42 | 显示全部楼层
好吧,我检查一下电路,谢谢啊
