[技术求助] 输入数据是0的时候总是有481mV的电压
1181|23
 楼主| wuhany 发表于 2019-4-20 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调一个DA芯片tlv5616,发现输入数据是0的时候总是有481mV的电压,有没有那位工程师帮我解答一下
jiahy 发表于 2019-4-20 17:53 | 显示全部楼层
是不是某个管脚没有接参考地。
jiahy 发表于 2019-4-20 18:00 | 显示全部楼层
是不是某个管脚没有接参考地。
lizye 发表于 2019-4-20 18:04 | 显示全部楼层
对,我弄AD时候发现,如果输入悬空就会有一定的数据,理论上应该是0,但是如果接到GND就OK了。
shimx 发表于 2019-4-20 18:06 | 显示全部楼层
共地处理做的怎样的呢?有可能是电平不一致造成的
jiaxw 发表于 2019-4-20 18:09 | 显示全部楼层
按TLV5616的指标,应该在+/-10mV。
spark周 发表于 2019-4-20 18:13 | 显示全部楼层
确定写入的是0?另外试试大点值看看
 楼主| wuhany 发表于 2019-4-20 18:16 | 显示全部楼层
多大?
spark周 发表于 2019-4-20 18:18 | 显示全部楼层
比方0xFF, 0XFFF输出正常吗?
liliang9554 发表于 2019-4-20 18:21 | 显示全部楼层
把电路图发上来看看。
午夜粪车 发表于 2019-4-20 18:25 | 显示全部楼层
按照技术手册上的电路来笔划   应该没有问题   另外   建议楼主将电路图传上来   让大家看看
zhaoxqi 发表于 2019-4-20 18:28 | 显示全部楼层
有可能是地没有处理好  我是这样认为的  楼主  你仔细看看  查一查
huangchui 发表于 2019-4-22 18:22 | 显示全部楼层
楼主的偏置电压怎么弄的?
jiaxw 发表于 2019-4-22 18:25 | 显示全部楼层
通过电容看看是不是干扰的
zhanghqi 发表于 2019-4-22 18:30 | 显示全部楼层
其他AD的输入管教不用的话就直接接GND吧,这样就减少了噪音影响的
liliang9554 发表于 2019-4-22 18:33 | 显示全部楼层
正常是有个误差值的,从数据手册的表格中可以看到。但是481mv肯定是不正常的,带进去了其他的误差。
jlyuan 发表于 2019-4-22 18:36 | 显示全部楼层
这个先检查下共地是否都OK的
zhanghqi 发表于 2019-4-22 18:40 | 显示全部楼层
还有这个信号的是不是不受外界的影响的。
wyjie 发表于 2019-4-22 18:46 | 显示全部楼层
这个需要多进行信号隔离处理的
wyjie 发表于 2019-4-22 18:49 | 显示全部楼层
这个近0.5V 的电压的是从哪来的?
