[应用相关] STM32串口通信问题
1722|25
 楼主| ousj 发表于 2019-4-20 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信的问题,采用DMA的通信方式,在中断函数中处理收发数据,但是为什么发送和接收数据只能是一个字符呢?
中断程序如下:
void USART1_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //判断为接收中断
  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清除中断标志
  if(USART_ReceiveData(USART1)=='a'){
  USART_SendData(USART1,'A'); //发送数据
wenfen 发表于 2019-4-20 18:29 | 显示全部楼层
你写的 只是一个发送文字符的一个程序 应该写成 字符串的
void USART1_PutString(char *str)
        while(*str != '\0')
                USART1_PutChar(*str++);
gongche 发表于 2019-4-22 18:22 | 显示全部楼层
从代码上看,你的代码功能就是当接收到a时,发送个A,都是一个字符。
huwr 发表于 2019-4-22 18:26 | 显示全部楼层
即使你主函数已经写了发送字符串的函数了,但是你在中断处理中并没有引用。
zhuotuzi 发表于 2019-4-22 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
代码没写对
代码没写对
huanghuac 发表于 2019-4-22 18:30 | 显示全部楼层
建议加个标志位,当接收到a时,给标志位置1,
然后在主函数里判断,当那个标志位=1时,往串口发送字符串。
午夜粪车 发表于 2019-4-22 18:34 | 显示全部楼层
加个标志位和接受超时,这样不容易出错。
bqyj 发表于 2019-4-22 18:37 | 显示全部楼层
都用DMA了,你还开启串口接收中断干毛哦
wenfen 发表于 2019-4-22 18:41 | 显示全部楼层
直接使用串口空闲中断就可以了
zhuhuis 发表于 2019-4-22 18:44 | 显示全部楼层
void USART1_Puts(char *str)
while (*str)
USART_SendData(USART1, *str++);
/* Loop until the end of transmission */
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //详见英文参考的521页,当TXE被置起时,一帧数据传输完成
可以实现的。
tian111 发表于 2019-4-22 18:47 | 显示全部楼层
主函数中的发送函数怎么没被调用啊?
songqian17 发表于 2019-4-22 18:50 | 显示全部楼层
在主函数里判断,当那个标志位=1时,执行发送函数?往串口发送字符串。
songqian17 发表于 2019-4-22 18:55 | 显示全部楼层
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX_ISR(void)
  data[j]=U1RXBUF;
  j++;
IFG2&=0XEF;
上面的是中断程序,然后下面是主函数的执行程序
while(1)
if(j == 1000)
          j = 0;
          crcsum = Cal_CRC16(&data[0],datalen);
        data[1000]=crcsum;
        data[1001]=0x1a;
        data[1002]='\r';
        data[1003]='\n';
                  //发送寄存器空的时候发送数据
        for(i=0;i<1003;i++)
              while(!(IFG1&UTXIFG0));
              U0TXBUF=data;
zwll 发表于 2019-4-22 18:57 | 显示全部楼层
你的代码本身就是一个字符发送的啊
yszong 发表于 2019-4-22 19:01 | 显示全部楼层
循环发送呀,一次只能发送一个字节
 楼主| ousj 发表于 2019-4-22 19:05 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
paotangsan 发表于 2019-5-10 10:24 | 显示全部楼层
本来就是这样子的啊
renzheshengui 发表于 2019-5-10 10:26 | 显示全部楼层
二楼写的很正确
