[STM8] STM8S105C6 AWU自动唤醒异常问题
968|8
 楼主| STM8S菜鸟 发表于 2019-4-22 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,高手们,大神们问下 ,我用AWU做了一个定时唤醒程序,时间间隔为1秒;这个程序仿真的时候,程序是按我设计的跑  ,前5秒灯常亮,5秒后以1秒为周期灯闪  ;  把程序下载到IC里,前5秒亮的过程没有,灯闪的速度很快,有知道的同行指导下
void ExternITNint(void)
                  EXTI_CR1&=0x03;  //A口下降沿触发
//函  数  名  称: 定时器4初始化
//函  数  作  用: 初始化寄存器函数
//输          入: 无
//输          出: 无
//最 后 修改日期: 2018年4月7日
void AUWNint(void)
             AWU_CSR=0x01;  //使能自动唤醒功能 ,使能fLS 时钟连接到TM3的输入捕获
                        PA_DDR = 0B10000111;
                        PA_CR1 = 0B01111110;
                        //-------工作占空比------------
                        AWU_APR=15;    //64分频  1秒
                        AWU_TBR=0x0d;  //计数值2^10
                        AWU_CSR=AWU_CSR|0x10;//
                        CLK_ICKR=CLK_ICKR|(1<<5); //活跃停机模式关闭电压调节器
      FLASH_CR1|= 0x04;         //关闭FLASH省电
main(void)
         u8 ppp;
         AUWNint();
  FLASH_CR1=FLASH_CR1|0x08;
         while (1)
                                                //--------------关闭ADC-----------------------------
                                                  AWU_CSR=AWU_CSR;
                                                  _asm("halt");
                                                        count++;
                                                  if(count<=5)  //小时初始一次LT8920
        LED=1;
                                                        else
        if(LED==0)
        LED =1;
        else
        LED = 0;
mmuuss586 发表于 2019-4-25 09:28 | 显示全部楼层
没看出来哪里问题,你自己先查查;
可以仿真下看看;
 楼主| STM8S菜鸟 发表于 2019-4-25 10:12 | 显示全部楼层
没看出来哪里问题,你自己先查查;
可以仿真下看看;
仿真没问题,实际跑的时候才会有问题
manufact 发表于 2019-4-26 14:19 | 显示全部楼层
时钟的问题吧应该是
 楼主| STM8S菜鸟 发表于 2019-4-26 19:49 | 显示全部楼层
时钟的问题吧应该是
设置成HSE都没反应了
wakayi 发表于 2019-5-10 10:43 | 显示全部楼层
时钟如何配置的呢
wowu 发表于 2019-5-10 10:44 | 显示全部楼层
是不是时钟配置不对啊
xiaoqizi 发表于 2019-5-10 10:52 | 显示全部楼层
没有用过这个功能
木木guainv 发表于 2019-5-10 10:59 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
