[测量] 集测量、控制、显示于一体 单向测径仪多功能测量
780|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单向测径仪是集测量、控制、显示、存储、报警等功能为一体的高质量在线检测设备,通常用于线缆电缆等的外径高质量生产中。
  单向测径仪:
  单向测径仪的基本功能是控制,它将显示方式设置成直观的数字显示,能做到高精度的测量,同时它的使用方法简单,将其安装于生产线上,其可自动测量,无需工作人员看管,在超过设定范围时会声光报警提醒。
  单向测径仪除了测量外径外,还增加了控制功能,也就是说,不出意外的话,基本上一根轧材从头到尾的生产质量均是达标的,不怕任何抽检。
  单向测径仪可配RS422/RS485通讯接口,连接计算机,长期存储数据,有助于分析,查看,同时在交付时,用数字说话。
  单向测径仪如有需要可配置软件系统,显示测量的趋势图、波动图、缺陷图等信息,直观的观测到数据变化。
  单向测径仪作为多功能于一体的外径检测设备,能做到高精度的在线检测与控制,能提升质量、提升效率、提升成材率。这是凭着多功能、高质量的检测得到了工作人员的喜爱。
