[测量] 测径仪测量外径优势显著!
804|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-22 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测径仪的优点:
  对于线缆、电缆、轧钢等的直径测量,相对于传统的卡尺、千分尺等测量仪器,测径仪的应用将会更加便捷高速。
  测径仪采用光电式测量原理,并且是非接式测量,对被测物无磨损,使得测径仪在测量过程中不会因为磨损而损失精度,因为是非接触式测量,所以被测物的材质的等对测量精度也不会产生影响。测径仪采用在线测量方式,可以在生产线上直接对被测物进行测量,开可以通过控制牵引与挤出的速度来控制被测物直径,从而使得生产效率与品质更加优良,而且测径仪的性价比也非常高。
  测径仪的优点还体现于:
  1、测量精度高;
  2、实时性好;
  3、同步数据显示;
  4、测量频率高;
  5、周期性小;
  6、具有超差报警功能,可以设置上下限;
  7、可以调节控制周期,适应多种工况;
  8、外接显示屏,远距离操控与检测;
  9、可以预置六组产品参数,调用方便;
  10、使用寿命成倍增长;
  11、量程范围广;
  12、可以定制产品等。
