求助!!!为什么全桥整流滤波后电压减低了?
4424|7
 楼主| kone0769 发表于 2011-10-16 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=180,80]1[/localimg]
如图,左侧输入交流电后,在整流滤波后给34063的输入电压减低了差不多一半,望指点一下!
 楼主| kone0769 发表于 2011-10-16 21:10 | 显示全部楼层
58060622 发表于 2011-10-16 21:21 | 显示全部楼层
应该是0.9倍输入
 楼主| kone0769 发表于 2011-10-16 21:29 | 显示全部楼层
原理图应该没问题把?0。9倍是整流后的,但是实际电路出来测得确实减低了差不多一倍,跟半桥整流似的
chunyang 发表于 2011-10-16 23:40 | 显示全部楼层
断开后面的电路,只留整流滤波部份,这时的电压应该是交流有效值的1.4倍,接上负载后,如果电压降低,说明负荷过大,需要换更大功率的变压器。
chenyongand 发表于 2011-10-17 09:54 | 显示全部楼层
整理桥前的电容多大啊
 楼主| kone0769 发表于 2011-10-17 11:04 | 显示全部楼层
1036# chenyongand
