请问各位知道pcb制版的价位怎样啊?
2937|4
 楼主| mobaimo 发表于 2011-10-16 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是单层板,pcb制作价位要怎么算啊?
jjjyufan 发表于 2011-10-17 10:37 | 显示全部楼层
0.16-0.2/CM2
klchang 发表于 2011-10-17 13:19 | 显示全部楼层
单面板和双面板价格差不多,双面板价格(不加急)为180元左右,加急的话,价格在200-300之间,当然这是小尺寸(小于100mmX100mm),如果对工艺有特殊要求或板子尺寸较大时,价格就需要询问制板厂家了。
focus714016 发表于 2011-10-17 14:20 | 显示全部楼层
根据板材,面积计算
tanwanshui 发表于 2011-10-19 11:11 | 显示全部楼层
那要看你选那种材料.纸板或CAM或FR4,价格有差异
