[技术求助] 数据一直为0
2384|29
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个项目中我们用到了ADS7886作为ADC的转化器。但是使用中我们发现从ADS7886所读出来的数据一直为0
jiaxw 发表于 2019-4-23 17:59 | 显示全部楼层
不能用排线吧
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:02 | 显示全部楼层
什么不能用排线?
spark周 发表于 2019-4-23 18:05 | 显示全部楼层
数据、时钟、片选
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:10 | 显示全部楼层
那应该?
liliang9554 发表于 2019-4-23 18:13 | 显示全部楼层
单根的线
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:15 | 显示全部楼层
有数据读入了
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:18 | 显示全部楼层
但是所读如的数据与理论数据一直有个十几的偏差
午夜粪车 发表于 2019-4-23 18:20 | 显示全部楼层
一直有一个直流电平加到了输入信号上
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:22 | 显示全部楼层
嗯,有人遇到过类似的问题吗?或者用过这个片子的,能否指点一下
zhaoxqi 发表于 2019-4-23 18:25 | 显示全部楼层
不坊把你的测试电路和测试方法贴上来看看?
huangchui 发表于 2019-4-23 18:28 | 显示全部楼层
输入端串个电容,要不然就是前面的某个电阻参数不对。
jlyuan 发表于 2019-4-23 18:30 | 显示全部楼层
看看你的读取方式怎么样
yszong 发表于 2019-4-23 18:32 | 显示全部楼层
或者你的地址写对了吗?
heweibig 发表于 2019-4-23 18:34 | 显示全部楼层
数据全0, 很大的可能通信没有建立, 连接没有连上, 或者从机芯片没有工作呢
jiahy 发表于 2019-4-23 18:35 | 显示全部楼层
能否确定采到值了呢
jiaxw 发表于 2019-4-23 18:37 | 显示全部楼层
先检查信号介入进来没
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 18:38 | 显示全部楼层
先排除硬件电路问题 ,然后就是你的代码 关于通讯问题 示波器检测
spark周 发表于 2019-4-23 18:39 | 显示全部楼层
这种很好排除
liliang9554 发表于 2019-4-23 18:41 | 显示全部楼层
这个先看输入信号的是否在采集的范围之内的
