[其它应用]
如何把这个高频信号给隔离了呢?
996|16
songqian17|  楼主 | 2019-4-23 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在做一个电路,这个电路分为上下两个模块。供电的电源(+5V)设在下面的模块,然后通过磁珠把下面电源的+5V与地分别和上面电路连接起来。也就是用一个电源分别给上下两个电路供电,上下电路中间用磁珠隔离。现在下面电路中有1MHz的高频信号,这个信号会传入上面的电路。小弟想请教各位:如何把这个高频信号给隔离了呢?
chenho| | 2019-4-23 18:29 | 只看该作者
不让它进入上面电路?
songqian17|  楼主 | 2019-4-23 18:32 | 只看该作者
是啊,顺便说一下,电源只能用一个,不能分开
gongche| | 2019-4-23 18:33 | 只看该作者
用磁珠隔离效果呢?
songqian17|  楼主 | 2019-4-23 18:35 | 只看该作者
效果不明显
bqyj| | 2019-4-23 18:36 | 只看该作者
无线藕合?加金属板隔離?
wenfen| | 2019-4-23 18:38 | 只看该作者
这个真不懂啊,帮顶,请高手帮忙
zhuhuis| | 2019-4-23 18:39 | 只看该作者
看来楼主磁珠隔离效果好不够哪.
接下来的措施:
1. 换用更大阻抗的磁珠
2. 增加磁珠后面的电容的滤波能力, 加大电解可能没有效果了, 可以增加高频电容. 多并几个.
3. 如果高频信号还是不够小, 那要考虑 LC 或 PI 滤波了.
tian111| | 2019-4-23 18:41 | 只看该作者
1MHz的话,加磁珠应该没什么效果的。用大的LC吧 (4.7uH+22uF)
chenho| | 2019-4-23 18:42 | 只看该作者
滤波加在+5V上比较合适吧。两块地之间最好还是用0R电阻单点接地比较合适。
gongche| | 2019-4-23 18:43 | 只看该作者
LC滤波才是最有用的,L要选择好的电感
huwr| | 2019-4-23 18:43 | 只看该作者
应该是电磁幅射干扰!…
huanghuac| | 2019-4-23 18:44 | 只看该作者
上下两个板中间加金属屏蔽板,厚度建议0.6mm以上,铜材,大面积接电源地。另外,上下两层,电感相互远离,不能远离的,也要保证方向上尽量垂直放置以放置磁耦合。芯片电源端做好退耦、滤波。
happy_10| | 2019-4-23 18:45 | 只看该作者
楼主看看,这个得换用更大阻抗的磁珠啊!!!!
bqyj| | 2019-4-23 18:46 | 只看该作者
不能使用高频信号隔离器吗?淘宝上很多卖的啊
wenfen| | 2019-4-23 18:47 | 只看该作者
增加磁珠后面的电容的滤波能力,不知是否可以加大电容呢?
songqian17|  楼主 | 2019-4-23 18:48 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
