描述
此参考设计展示了 AWR1843 作为一款自动停车传感器的使用。这是一款带有集成式 DSP、MCU 和硬件加速器的 77GHz 单芯片毫米波传感器,能够在苛刻的停车条件和环境条件下可靠地检测车辆周围的物体。凭借小于 4cm 的距离分辨率和 10MHz IF 的带宽,可以通过良好的分辨率检测高速移动的物体。评估套件配有一根天线,可实现方位角为 ±50°、仰角为 ±15º 的视场检测并实现从 4cm 到 40m 以上的检测距离。器件上提供了参考软件实现,可支持高分辨率物体检测及群集。提供了基于 MATLAB® 的 GUI,可直观查看检测到的物体。
特性
展示 77GHz 毫米波传感器技术在自动停车应用中的运用
检测距离超过 40m,视场的方位角为 ±50°、仰角为 ±15°
基于毫米波软件开发套件 (SDK) (MMWAVE-SDK) 的处理和检测源代码
基于成熟的 EVM 硬件设计,可缩短上市时间并支持开箱即用演示
设计指南解释了用于实现可视化的处理链软件、算法和 GUI |
