PADS2005产生Geber文件?
2619|1
 楼主| 7120223 发表于 2011-10-17 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads, ge, AC, PCB, pc
第一次搞这个,有好多不清楚的,下了好几个PADS2005如何产生Geber文件的资料,最后转换出来的都是以.pho或.rep的文件,这个是Geber文件么?PCB厂家说这个不是的,我晕了,他们提供(Geber)给我的例子我看不懂如图
mandyest 发表于 2011-10-17 17:24 | 显示全部楼层
就是PHO和REP文件。用CAM out倒出的文件,只要你层啊参数啊什么的设置好了,倒出来的文件打包发给PCB厂就行了。然后为了防止你设置有错误,你可以用CAM工具查看,或者像我一样,把GERBER文件和PCB一起发给厂家。让厂家去给你做。
