段码液晶屏的图纸尺寸应该怎么来设计(1)
544|0
 楼主| chipsz88 发表于 2019-4-24 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于液晶屏的尺寸应该怎么来确定,首先,我们要确认的是段码液晶屏的可视区域尺寸是多少,什么是可视区域尺寸?
        下图:红线框 就是 可视区域
         可视区域也可以称为“外壳窗口尺寸”,我们只要先确认这个尺寸,那么整个液晶屏的尺寸就好确认了。
        一般液晶屏尺寸分为:可视区域、非可视区域、装引脚的尺寸、还有液晶屏分口的尺寸、厚度、引脚长度等。例如咱们做一款可视区域为:76*44mm的屏,那么非可视区域的尺寸是多少?正常的是可视区域上下左右4边各加1.5mm。这是也是相对低要求了。
