混合编程问题
3563|16
 楼主| pengf 发表于 2011-10-17 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电
supernan 发表于 2011-10-17 09:46 | 显示全部楼层
单片机工作频率越小越省电吗?
司徒老鹰 发表于 2011-10-17 09:56 | 显示全部楼层
耗电和C或ASM没有必须关系
工作频率和耗电关系很大
 楼主| pengf 发表于 2011-10-17 10:01 | 显示全部楼层
但是我实际测得的电流是有区别的
llljh 发表于 2011-10-17 10:05 | 显示全部楼层
这只能证明一点,你的汇编不熟练,编写的汇编或C语言混合编程程序,存在bug或程序不良,执行效率低, 或对不该操作的寄存器写入,增加了耗电量,而C语言是高级语言,有自动优化程序的功能,对新手来说,用C语言编程,比用汇编或C语言混合编程,更容易编出好的程序,得到好的结果
juventus9554 发表于 2011-10-17 10:18 | 显示全部楼层
你采用汇编和C语言混合编程的时候,比单纯只用C语言编程还要耗电,就不难理介了。
renyaq 发表于 2011-10-17 10:30 | 显示全部楼层
为啥要混合呢?
chuxh 发表于 2011-10-17 10:36 | 显示全部楼层
这和IO口的负载有关系!负载越多越越费电!
zwll 发表于 2011-10-17 10:50 | 显示全部楼层
C最后还不是编译成汇编,检查流程有没有问题了。混合编程有助于提高底层效率。
 楼主| pengf 发表于 2011-10-17 10:55 | 显示全部楼层
我是发现用C编程时,在时序上满足不了工作要求,所以在必须的地方修改成汇编程序,保证工作的执行,但是发现混合编程的耗电反而高了
dingy 发表于 2011-10-17 11:30 | 显示全部楼层
应该是你对某些寄存器误操作造成耗电增加,应该跟哪种语言没有关系
5_0_5 发表于 2011-10-17 11:58 | 显示全部楼层
能识别C和汇编的单片机;P
huangqi412 发表于 2011-10-17 12:09 | 显示全部楼层
这单片机真高级
jack_shine 发表于 2011-10-17 12:41 | 显示全部楼层
可能混合编程的时候楼主想复杂了
 楼主| pengf 发表于 2011-10-17 13:13 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢各位
new1988 发表于 2011-10-17 20:54 | 显示全部楼层
单片机只认识0和1,不认识C或A
 楼主| pengf 发表于 2011-10-17 23:05 | 显示全部楼层
单片机只认识0和1,不认识C或A
:L
