结果跳动很大
5170|25
 楼主| huwr 发表于 2011-10-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
偶尔出现的,不知怎么回事
huanghuac 发表于 2011-10-17 09:59 | 显示全部楼层
你测试的是多大的信号?
lium 发表于 2011-10-17 10:03 | 显示全部楼层
50~100mV
冰清玉洁 发表于 2011-10-17 10:07 | 显示全部楼层
是不是你操作AD有问题啊
bananarer 发表于 2011-10-17 10:19 | 显示全部楼层
什么IC
仿真器的供电还是外部供电?
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
 楼主| huwr 发表于 2011-10-17 10:22 | 显示全部楼层
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
wenfen 发表于 2011-10-17 10:31 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吧
冰清玉洁 发表于 2011-10-17 10:37 | 显示全部楼层
多大电容滤波?
 楼主| huwr 发表于 2011-10-17 10:52 | 显示全部楼层
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
tian111 发表于 2011-10-17 10:57 | 显示全部楼层
保证参考电压不发生抖动就行了
jack_shine 发表于 2011-10-17 12:51 | 显示全部楼层
LZ顺便看看参考电压跳不跳
LZ顺便看看参考电压跳不跳
zhuhuis 发表于 2011-10-17 13:09 | 显示全部楼层
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
 楼主| huwr 发表于 2011-10-17 13:15 | 显示全部楼层
有时候比理论值高出数倍呢
宋倩2010 发表于 2011-10-17 13:22 | 显示全部楼层
你可以将小信号放大进行测量
chenho 发表于 2011-10-17 13:34 | 显示全部楼层
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
gongche 发表于 2011-10-17 13:41 | 显示全部楼层
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
huanghuac 发表于 2011-10-17 13:53 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
tanyang1 发表于 2011-10-17 14:04 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
冰清玉洁 发表于 2011-10-17 14:06 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
