单端反激变压器DS开关电压剑锋问题
5675|29
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家开关管导通截止的时候高频噪声怎么才能降低幅值,谢谢大家,小弟刚接触开关电源,这几天看书看得越来越迷糊
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 10:23 | 显示全部楼层
示波器杰图
示波器截图[localimg=180,145]1[/localimg]
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 10:28 | 显示全部楼层
怎么回复不了 图片
omi_liang 发表于 2011-10-17 11:26 | 显示全部楼层
吸收回路不够吧,你的电感算对了没有,漏感多少,为什么不用rcd吸收呢,还是芯片要求的?电路图怎么来的?
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 11:36 | 显示全部楼层
4# omi_liang
4楼:
电路图为手册典型电路,芯片为LT3748,
1、你的意思是尖峰高频振荡是由漏感和寄生电容产生的么,
2、把次级短路,测量初级的电感量可以大致看成漏感吗
3、多大的漏感不能忍受?
谢谢
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 11:38 | 显示全部楼层
RE: 单端反激变压器DS开关电压剑锋问题
4# omi_liang
另外加RDC电路的话是在变压器1脚加么,参数怎么确定呢
谢谢
omi_liang 发表于 2011-10-17 12:46 | 显示全部楼层
关键是你的电路图是怎么来的,如果是芯片的typical application的话,可能芯片会检测这个,如果不是的话,你当初是怎么想的?为什么要用这样的电路呢?
omi_liang 发表于 2011-10-17 12:48 | 显示全部楼层
5# wangxingwu-jlu
1.我觉得是
2.对
3.这个是看你的mos管和吸收电路的,5%以下吧
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 12:57 | 显示全部楼层
7# omi_liang
这个就是芯片的典型应用啊,
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 12:59 | 显示全部楼层
8# omi_liang
请问你说的是漏感和初级线圈的电感量的比值么,
能把吸收电路贴出来吗
omi_liang 发表于 2011-10-17 13:27 | 显示全部楼层
10# wangxingwu-jlu 类似这个的
omi_liang 发表于 2011-10-17 13:30 | 显示全部楼层
其实rc也可以作为吸收电路,问题是那个尖峰和那个震荡是肯定有的,只是你想把它弄小到什么程度,一般会用rcd作为吸收,但是如果是芯片的典型应用,证明他已经考虑进去了,所以对于这部分,你不必太过担心
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 13:38 | 显示全部楼层
12# omi_liang
5伏输出特别不稳定,对照之后就发现开关管通断引入的
omi_liang 发表于 2011-10-17 13:46 | 显示全部楼层
5V不稳定跟开关管有啥关系呢?应该是你反馈没有做好吧,芯片工作不正常,肯定不稳定啦
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 13:54 | 显示全部楼层
14# omi_liang
我把输出的5伏和变压器一脚的电压对照,发现开关管的高频振荡引发的后面5伏的干扰,就是这个振荡没有被滤掉
omi_liang 发表于 2011-10-17 14:11 | 显示全部楼层
不懂,有没有图呢?
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-17 14:25 | 显示全部楼层
大致这个样子
omi_liang 发表于 2011-10-17 14:35 | 显示全部楼层
建议你加大后面电容,或者家LC滤波电路,把这部分的干扰去掉
 楼主| wangxingwu-jlu 发表于 2011-10-19 09:42 | 显示全部楼层
红色区域的震荡频率
omi_liang 发表于 2011-10-19 13:34 | 显示全部楼层
震荡频率应该是漏感和吸收电容的谐振频率,应该挺高的,你试试用一个LC能不能解决问题呢?
