Wrong AHB ID(15:3).
7844|1
lwj006|  楼主 | 2011-10-17 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体为:Wrong AHB ID(15:3).Expected 0x4770001 (Mask 0x0FFFFFCF),Found 0x00000000 Abort debug session?
各位大侠,出现这种情况应该怎样解决啊?我焊接两个板子,一个好事,能下载程序,
另一个就出现如题所示的情况,下载不进去程序,看网上有的说芯片的模拟电源没有焊接好,我测了一下电压,发现模拟电压供电部分确实电压很低,几乎为0,这个电压是由内部稳压源提供给外部的,输入电压是对的,开始我是认为是没焊接好,重新焊接一遍,焊接后还是下不进去程序,就开始换芯片,还个新的芯片后,还是下载不进去,还是那个问题,芯片输出的模拟电源几乎为0V,各位大侠请帮忙,谢谢!
lwj006|  楼主 | 2011-10-17 15:15 | 只看该作者
结贴。。。。电路没焊好
