keil 4.20中 stm32f10x_it.c 改为stm32f10x_it.cpp
4415|4
 楼主| zhaoyk1981 发表于 2011-10-17 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F 库V3.5.0中 提供的中断函数为stm32f10x_it.c; 但是我想在中断里面调用类对象,我能否重写stm32f10x_it.c为Mystm32f10x_it.cpp;  可以吗?
我改写为Mystm32f10x_it.cpp之后,里面定义的USART1_IRQHandler()处理函数根本不执行;  这是为什么? 我该怎么用? 谢谢大侠!
lxyppc 发表于 2011-10-17 14:04 | 显示全部楼层
对于cpp文件中的函数你想在汇编或C中使用,要在前面加上extern "C"
上官金虹 发表于 2011-10-17 15:19 | 显示全部楼层
用extern "C"声明吧。
还可以直接在汇编向量表里面引入C++中断函数符号,
或者不用汇编,直接用C++写中断向量表。
 楼主| zhaoyk1981 发表于 2011-10-17 15:58 | 显示全部楼层
我cpp文件中的函数,定义是用extern "C“修饰了, C中调用可以了;怎么其他cpp文件里的函数调用又出问题了?  难道extern "C" 修饰后 只能在C文件中的函数调用??我即想在C文件中 也想在C++文件中调用怎么办?
加上extern "C++" 编译不过去呢?
extern "C++" void  Init_BSP(void)
    NVIC_Configuration();
上官金虹 发表于 2011-10-17 16:03 | 显示全部楼层
extern "C" void  Init_BSP(void);  //放到头文件里面
void  Init_BSP(void)
