拆了个10元的发电手电,上图。。。
9169|35
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-27 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正的手动发电,蛮有创意的:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127201733325.gif"><br /><br />这是已经拆开的,齿轮左侧就是驱动内部齿轮的主驱动杆:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127201755945.gif"><br /><br />居然用的是纽扣电池,带了三个高亮LED,还是挺亮的!<br />我很不解的是,他为何用了两个不同的电池!开始以为是不是装错了,又拆了一个,装的还是两粒不同的纽扣电池!<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127201815688.gif"><br /><br />这是电路图,有点不明白他为何不把D3直接接到电池组的正极上?<br />关闭手电的时候给直接给电池充电不更好吗?<br />否则发电的时候LED必须是打开的,不打开它还不知道!<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127201837298.gif"><br />
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-27 20:38 | 显示全部楼层
不明白两个问题:
1、均用了这两粒不同的电池,为何?其中的一个是锂电池,这电池容量一般多大?居然能驱动三个高亮LED;<br /><br />2、D3的负极为何不直接接电池正极?这样似乎很不合理!<br /><br />电路图中D1×3是三个高亮LED直接并联的,使用时感觉还是挺亮的;<br />左侧的那个单个的LED是紫外LED,照钞票的,来这里问过,好像还是xwj老大告诉我的这种LED.<br /><br />就是不明白,能否指点!
xwj 发表于 2008-11-27 20:56 | 显示全部楼层
因为白光LED的开启电压高,一般都大于3.6V,一节电池点不亮
所以就用一个3V的电池和一个1.5V的电池串联咯<br />这时就算电池内阻大点,多出1V多的电压也可以“很亮”了<br /><br /><br />这个手电也是骗人的,电池根本就充不了什么电哦
pingkai 发表于 2008-11-27 21:01 | 显示全部楼层
回复
个人认为,可能是为了保护充电电池被发电装置发出的过高的电压击穿。或者是为了使用的时候方便,当电池没电时,这个时候的大部分几率是你正需要照明,要是按照你的说法就必须先把灯关了,发电数分钟后再打开,不就耽误用了吗!
pingkai 发表于 2008-11-27 21:07 | 显示全部楼层
哈哈
其实我也在怀疑这个手电的真是性,因为买回来就一直在亮,不知道到底能不能充电
平常人 发表于 2008-11-27 21:20 | 显示全部楼层
发电装置充其量是在电池没电时点亮LED
你试试把电池取出,看能不能点亮LED?
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-27 22:29 | 显示全部楼层
可以,一闪一闪的,能点亮的!
4楼:不影响的,开关打开的后充电装置会同时给电池、LED供电;开关断开后,就只给电池充电了!<br /><br />晕啊,原来那个是1.5V的,我怎么没想到呢!多谢xwj老大!<br /><br />再上图,不是假发电的啊!
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-27 22:31 | 显示全部楼层
贴图:
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081127222849487.gif"><br /><br />拆到这里时,想起了跟这个原理几乎完全一样的电机,折磨了我很多年没弄明白!也在这里贴过一个Pro/E的效果图,当时不知道所谓的磁爪(是这个名字吧?),所以一直搞不明白,还是tyw厉害,这个电机的专利都给搜出来了!<br /><br />现在感觉每次拆东西都有收获~_~
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-27 22:51 | 显示全部楼层
上图中两个磁爪之间是塑料骨架
骨架上就绕了线圈的,挡住了,照片没拍出来!
wh6ic 发表于 2008-11-28 10:19 | 显示全部楼层
还真有点奇怪
&nbsp;&nbsp;图中的锂锰电池加一粒锌锰比三粒锌锰扣子贵不少,Boss会同意是个怪事,难道是模具做好才发现空间不够?
0755zjl 发表于 2008-11-28 11:13 | 显示全部楼层
补充
电路原理上是可充电的确;但电池根本就不是可充电电池,不能充电的,骗人!<br />
t.jm 发表于 2008-11-28 12:35 | 显示全部楼层
D3为什么那样接?因为CR...不是充电电池.
李冬发 发表于 2008-11-28 12:45 | 显示全部楼层
那个叫极爪,不叫磁爪。这些电池充几次还是可以的。
wuji2005 发表于 2008-11-28 12:57 | 显示全部楼层
长见识了
听课中。。。
Sjj爱 发表于 2008-11-28 13:18 | 显示全部楼层
一样
和14楼一样
wangkj 发表于 2008-11-28 14:12 | 显示全部楼层
用法拉电容行吗?
hartcomm 发表于 2008-11-29 00:13 | 显示全部楼层
手动发电时电流有多大?
h572 发表于 2008-12-1 14:01 | 显示全部楼层
如果是充电电池,或者是法拉电容,那就能充电!
zhengjily 发表于 2008-12-1 15:31 | 显示全部楼层
电路图好像有点问题
我觉得这你你画的电路图好像有点问题,发电装置的负极到电源负极的那根线不应该连上,你这样连上,就把电池给短路了,不知我说的对不对
athlon64fx 发表于 2008-12-1 19:39 | 显示全部楼层
这个价格利润不高
