[产品供应] 立宇泰正式推出ARMSYSV210-CORE核心板
2438|2
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-10-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ARMSYSV210-CORE核心板,采用ARM Cortex-A8三星S5PV210处理器设计,采用10层板工艺,处理器稳定的工作于1G主频之上(DDR2数据和CLK信号达400MHz)。160个引出脚,采用邮票脚方式引出,充分的扩展S5PV210资源的同时,特别适合便携式或对体积要求较高的设备采用。目前这款核心板已经批量应用于平板电脑等产品上。
硬件资源:
    CPU:Samsung S5PV210处理器,ARM Cortex-A8内核,1GHz系统频率;
    Flash Memory:采用4GB TF ,最大可支持32GB容量;
    DDR2:512MB DDR2 SRAM内存,数据和CLK信号400MHz;
    时钟晶振:24MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的HDMI时钟源;24MHz的USB OTG时钟源;
    核心板接口:采用邮票脚的方式,结构紧凑,适用面广,可用于手持设备等对空间要求比较高的场合;
    要求输入电压:3.3V、1.1V、5V(或3.3~4.2V)。
尺寸规格:
长x 宽x 高度:50X50X2.8 单位:mm
产品详细介绍:
http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/arm9/ARMSYSV210-CORE.html
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-11-28 09:37 | 显示全部楼层
立宇泰最新推出ARMSYS6410-L43T42套餐(ARM11开发板带4.3英寸液晶触摸屏)!
      最新推出ARMSYS6410-L43T42套餐(6410开发板配套4.3英寸轻便型480x272 TFT液晶屏+触摸屏)!此套餐非常适合小屏幕手持设备设计,是非常好的设计参考和评估平台!
该款套餐更加丰富了立宇泰6410开发板套餐体系,同时也是同行业内支持液晶屏最多的6410开发板。
产品详细配置请参考网址:[url=]http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ARMSYS6410-L43T42.html[/url]
