gpif的问题
4472|15
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
gp, pi, FIFO, AD, FOR
我采用如下代码(基本按照fifo的例子)实现FIFO Read Transaction,但是发现
1)若FIFO Read执行一次(TC为1280(0x500)),上位机读到1024字节;
2)若FIFO Read执行两次(TC为1280*2(0x500*2)),上位机读到2048字节;
3)若FIFO Read执行三次(TC为1280*3(0x500*3)),上位机读到2560字节;
4)若FIFO Read执行四次(TC为1280*4(0x500*4)),上位机读到3072字节
总是不能全部读到
关于gpif的决定点,我是判断如果TCExpire为真,就进入IDLE,否则原地跳转到原来的状态
guoyt 发表于 2011-10-17 16:47 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 16:49 | 显示全部楼层
if(in_enable) // if IN transfers are enabled
if ( GPIFTRIG & 0x80 ) // if GPIF interface IDLE
if ( EXTFIFONOTEMPTY ) // if external FIFO is not empty
if ( !( EP24FIFO标志寄存器S & 0x01 ) ) // if EP2 FIFO is not full
if(enum_high_speed)
SYNCDELAY;
GPIFTCB1 = 0x05;
SYNCDELAY;
GPIFTCB0 = 0x00;
SYNCDELAY;
else
SYNCDELAY;
GPIFTCB1 = 0x05;
SYNCDELAY;
GPIFTCB0 = 0x00;
SYNCDELAY;
Setup_FLOWSTATE_Read(); // setup FLOWSTATE registers for FIFO Read operation
SYNCDELAY;
GPIFTRIG = GPIFTRIGRD | GPIF_EP2; // launch GPIF FIFO READ Transaction to EP2 FIFO
SYNCDELAY;
while( !( GPIFTRIG & 0x80 ) ) // poll GPIFTRIG.7 GPIF Done bit
SYNCDELAY;
hanwe 发表于 2011-10-17 16:54 | 显示全部楼层
上位机进行读的时候,本来就是按照这个方法进行读的,1块满了就开始读了,等到下一块满了再读下一块。
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 16:57 | 显示全部楼层
我还有个问题,决定点里的Loop Re-Execute是做什么用的。
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 20:32 | 显示全部楼层
比如gpif designer自带的那个Fifo例子,决定点判断TCXpire标志不为真,那就在原来的状态循环。
langgq 发表于 2011-10-17 20:34 | 显示全部楼层
这种情况应该选择Re-Execute功能
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 20:39 | 显示全部楼层
为什么?
langgq 发表于 2011-10-17 20:41 | 显示全部楼层
因为每次循环都要在FD[15:0]输出数据
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 20:44 | 显示全部楼层
但是Fifo例子里没有勾选,是怎么回事
zhuww 发表于 2011-10-17 20:49 | 显示全部楼层
貌视对的啊
zhanglli 发表于 2011-10-17 20:52 | 显示全部楼层
改成slave fifo吧
lium 发表于 2011-10-17 20:55 | 显示全部楼层
嗯,gpif遇到问题解决不了
 楼主| wangpe 发表于 2011-10-17 20:59 | 显示全部楼层
好吧, 那只好这样了
dengxining 发表于 2011-11-29 20:46 | 显示全部楼层
请教GPIF 模式,单字节读写,加载固件,CTLx马上全为低电平,为什么?
