宫柱结构到底是做什么的????
3538|6
cjq007|  楼主 | 2008-12-1 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2008-12-1 11:06 | 只看该作者
只是一种便于维护的分离结构的键盘结构设计
[键鼠]剖析键盘新技术“宫柱”结构
[/url]  创新是任何事物生存发展的动力,对更新换代速度非常之快的IT业界来说,创新更是不可或缺。这不,最近由超具实力的外设厂商新贵提出了一种全新的键盘新技术——“宫柱”,已经在业界泛起了不小的波澜。下面让我们去了解一下这新兴技术的结构和设计原理吧!
  以下内容是数动连线核心合作网站IT168对新贵产品经理的专访
  提起新贵,相信行内的朋友都会知道,它是一家极有实力的外设厂商,在IT行业已经具有非常高的知名度和品牌美誉度。从9月18日起,新贵全面启动品牌升级战略,启用全新的VI标识,并推出多款有创意和实力的新品。让广大消费者看到新贵的飞跃和不菲的实力。细心的朋友会发现,从IT168等各大媒体对新贵的最新键鼠标评测报告中,都能获取到“宫柱结构”等陌生字眼,对于这项全新的技术,它将有着如何的优势?消费者可以从该技术中获得什么收益?带着这一系列的疑问,笔者来到了新贵工厂,相信从产品经理彭建辉先生的口中,相信能给到咱们想要的答案。
   [url=http://www.shudoo.com/08/1008/11/attachment.php?aid=435069¬humb=yes]1.jpg
 (26.82 KB)
2008-10-8 10:51
新贵科技产品经理 彭建辉
  IT168:收到消息,新贵针对键盘这款推出一项全新的技术-“宫柱”,请为广大网友介绍下“宫柱”是一项什么技术?消费者可以从该技术中获得什么收益?
  彭经理:大家都知道,目前市场上的电脑键盘基本大致可以分为三大类,第一类是传统高键帽结构的键盘,第二类是在高键帽基础上降低键帽高度而形成的所谓低键帽键盘,但核心结构基本和高键帽结构一样,没有实质变化。第三类就是俗称“剪刀脚”的键盘,也就是广泛应用于笔记本电脑上的键盘。
  宫柱结构是一种新型的电脑按键结构,机构组件包括键(KEYTOP),宫柱(PILLAR),上下盖(COVER)。该键盘按键由两部分组成,一部分是键帽,另一部分是宫柱,装配时,先装配宫柱在上盖上,然后再扣上键帽。键帽采用ABS塑胶材料,字符可以镭雕或者丝印。键帽单体厚度仅为3mm。左右脚方式扣入宫柱。宫柱采用POM材料(也称赛钢料),宫柱结构射出偏差最大只能允许+/-0.1mm。
  同时,由于按键采用键帽和宫柱(动程结构)分离设计方式,使键帽和宫柱可以针对不同的应用场合而采用不同的材质。对于核心动程结构的宫柱,由于赛钢材料自润滑性好,手感舒适,再就是赛钢材料几何特性稳定,材质强韧,所以耐磨,从而保证了键盘的使用寿命。对于键帽部分,由于厚度仅为3mm,保证了超薄键盘的美观特性。而且因为键帽薄,使键帽和上盖基本处于同一水平面,方便消费者自行清理维护,有效克服了传统键盘藏污纳垢的情况。
2008-10-8 10:51
宫柱结构图
  IT168:“宫柱”技术与传统的火山口、剪刀脚技术有何种区别?其优势主要体现在那里?
  彭经理:剪刀脚键盘的键帽和动程结构是分离的,虽说提高了使用寿命,但剪刀脚键盘装配比一般键盘复杂很多,消费者很难自行维护,弄不好可能会报废结构,所以消费者一般不敢轻易进行维护。这样使得剪刀脚键盘也存在容易滋生细菌的问题。而且生产厂家制造成本高昂,市场售价高,普通消费者很难承受。然而在我们研发的宫柱结构,就有着外型美观,手感舒适,容易维护,而且生产成本适中,产品寿命可靠性高等优势。
  IT168:目前在新贵的产品中,有那些产品使用了“宫柱”技术?
  彭经理:倾城之恋 尚品键盘是首款运用宫柱技术的,我们现在有着无线、有线两种,颜色分别有着黑色和白色,除了这款以后,我们规划中的就有三款。尚品这款键盘,我们走的是简约的风格,在稍后推出的产品中,肯定会增加多媒体功能,设计上也会更人性化,体现以为人本的理念。
2008-10-8 10:51
新贵 倾城之恋 尚品键鼠套装
  IT168:“宫柱”技术在生产成本上是否有很大的提高?对消费者来说在价格上是否有影响?
  彭经理:在生产成本肯定会有一定提高,但我们可以肯定的是,宫柱结构的成本肯定比剪刀脚低。对于消费者来说,还是可以接受的,像尚品这样的产品,除了是一个普通的外设之外,更像一个装饰品,在后面的产品外观上,肯定会有着更高突破。
  IT168:宫柱采用POM材料(也称赛钢料),宫柱结构射出偏差最大只能允许+/-0.1mm。这对生产工艺提出苛刻的要求,请你们是如何做到的?研发的过程定必有着很多感受吧?
  彭经理:是,咱们整个研发团队大概花了将近两年时间,在这些时间里,我们失败了无数次。其实当时我们没有考虑到在运用赛钢料,因为在键盘行业里,使用到赛钢料的本来就比较少,在设计之初,我们就想着如何提高寿命,所以就觉得ABS材料已经差不多了,但由于ABS材料也会有磨擦的,使用久了之后会造成晃动;由于赛钢料的几何尺寸非常稳定,不会因为磨擦而跑掉,第二个是耐磨性,即使使用了ABS材料的高档键盘,用久了之后同样会有磨损。同时我们本来设计就是四四方方的,任何一条脚、任何一条边的磨擦,它都会导致按键无法按下去。即使在研发的过程中,走了不少弯路,但我们从无数的失败和碰撞中,终于找到了解决方法,也有了今天的宫柱结构。
2008-10-8 10:51
  IT168:据对市场所了解,新贵在比较早的时候就已经推出了2.4G无线键鼠套装,但是由于当时价格都比较高,因此没被更多的消费者普及,新贵是否会针对无线产品进行价格上的调整,推出更多符合消费者的产品。
  彭经理:会。新贵在键鼠行内驻足很多年,除了自有的研发技术之外,我们与方案商建立了非常紧密的合作关系,因此新贵在产品技术、价格上将有着更多优势,肯定会推出更多符合消费者的产品。
  IT168:市场上来看,新贵针对玩家的产品稍微少了一些,新贵是否在玩家领域涉及更多产品。
  彭经理:在我们的电竞高手经典版KM-103套装,就是针对游戏玩家而研发,它配重设计,让鼠标在移动时更稳定,同时左下角窗口键改为上档键,避免玩家在游戏中因误按而切换界面,影响游戏进程。可以肯定的是,在日后的产品线中,我们将会推出来多的玩家产品,注重玩家的手感和愉悦感。
  IT168:目前行业内普遍认为无线技术是主流的发展方向,无线桌面概念已经深入人心,新贵对无线市场的发展有何看法?新贵在无线市场将塑造一个怎样的角色。
  彭经理:无线技术从当年的红外线、27M、目前的2.4G,那时也讨论过蓝牙。从无线角度来看,27M它是属于一个低频技术,它的传输速率无法改变,做键盘是没问题的,但做鼠标就行不通了,因此鼠标和电脑的传输数据很大,27M无法承载。2.4G它是介于27M和蓝牙之间,它没有蓝牙那么贵,数据传输上比27M要快,综合从距离、成本来看,2.4G都比27M要好。2.4G技术是大家找到无线键鼠的解决方案。除了竞技类比赛外,但在日常应用(办公、上网、娱乐)中,2.4G无线键鼠是完全可以应付得来的。在我看来,2.4G无线技术还在发展中,有着很多远的路要走。新贵随着品牌升级战略,将在无线领域中结合自己的技术优势和资源优势,推出更多更好的无线键鼠产品。
        数动连线编辑点评:新贵的产品以人性化的设计得到了大家的认可,再加之“宫柱”键盘和“2.4G”鼠标新技术的提出,也许会带领消费者走向一个不错的消费方向。让我们关注这两项新兴科技,期待它们的普及!
ljm810010| | 2008-12-1 12:01 | 只看该作者
我的理解能力较差,全文看完也看不出有何优点
机械结构更模糊,哪位好心人能画个示意图说明一下?
PowerAnts| | 2008-12-1 12:03 | 只看该作者
HWM| | 2008-12-1 12:08 | 只看该作者
其实就是一导向轨(简称导轨)
其实只要养成规范的打字习惯,一般的键盘即可。只要材料和加工别太差就行。
ljm810010| | 2008-12-1 12:38 | 只看该作者
果然是妙作
纳米/激光/镭射/太空/原子/基因/微电脑,这些修饰词都可以用在任一产品上。
xwj| | 2008-12-1 13:19 | 只看该作者
忽悠人的,就是宫柱形的柱子+组合键帽罢了,比剪刀脚的差
其实就是相对剪刀脚简化结构,以降低成本
还是滑动摩擦,只是因为超薄键盘导轨短了,容易摇晃、磨损后更容易卡键,所以对材料、间隙有要求,否则根本用不了多久
顺便说下什么是“剪刀脚”:
相信很多人都拆下过键盘的键帽清洗(很容易,用螺丝刀轻轻一撬就出来了),拆过的就会发现:
空格键、Shift、大回车键下面一般都有一根回形针样的钢丝,这个就是用来稳定大尺寸键帽的平行四边形结构
为什么要加这个东西呢?
因为大的按键(特别是空格键),很容易受力不均的,比如按下一头,那另一头没下去的话那按键就会卡住而下不去了(因为对角线肯定比边长长啊)
大家知道:平行四边形不管压那个边,两对边之间都是平行的,而不会歪斜,也就是说再大的按键,都不会因为只按下一边而一边高一边低,这样也就永远不会卡键了
大家可以那那个长长的“空格键”试试哦,不管力按哪一头,另一头都会跟着下去的哦:-)
对于笔记本键盘,由于追求“超薄”,键盘的导轨就不可能很长(会增加键盘高度),要不卡键的话,最好的方法就是每个按键都加平行四边形结构,这样随便怎么敲、随便敲多久都没问题,决不会出现卡键的现象,这就是寿命、手感!
而所谓的公猪结构,就是换个耐磨点的材料,调小间隙,加大柱子尺寸,省掉复杂的平行四边形结构(剪刀脚),这能有什么好处???
1、简化结构,节约成本
2、增加摩擦?
3、提高对尺寸精度的敏感性,一旦注塑有误差、热胀冷缩、稍有磨损就卡你没商量?
4、摩擦增大带来的手感更涩?
