buck和BOOST级联引起来的问题??
4425|9
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-17 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板上是一块LM2596实现了24-5V的BUCK电路,后来自己设计了一个通用的5V供电的液晶驱动板,液晶屏的背光是7个白色LED串联,于是选用了PT4103从5V升压到21V.
1,液晶屏的驱动板在用稳压电源5V供电时,一切正常,电流220mA。
2,通过连接线用核心板上的24V转换出来的5V给液晶屏供电的时候就出现问题了,24V的输入电流增加了220mA左右,5V电压还正常,只是LM2596发热量变大
3,调节24V到15V过程中未见输入电流减小,可见此时LM2596的调整管充当了稳压管的作用,没有开关,成了稳压电源了...
4,核心板5V驱动别的电路到200mA没有类似问题
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-17 22:25 | 显示全部楼层
具体电路如下
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-17 23:34 | 显示全部楼层
这到底是怎么个意思呢??请高人帮忙解答...
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-18 09:20 | 显示全部楼层
为啥没人给解答呢,感觉人品好差哦~~
xue 发表于 2011-10-18 14:18 | 显示全部楼层
没看出来有什么问题。调节24V到15V输入电流应该增大,不过不同输入电压效率不同。可以分别量一下各处电流就清楚了。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-18 20:59 | 显示全部楼层
6# xue
从图中看得出,LM2596此时变成了稳压管了,失去了开关性质了
lyjian 发表于 2011-10-18 21:13 | 显示全部楼层
楼主这么牛
还能“从图中看得出,LM2596此时变成了稳压管了,失去了开关性质了”?
调节24V到15V过程中未见输入电流减小那太正常了,因为这种情况只会出现输入电流变大而不是变小。
lyjian 发表于 2011-10-18 21:25 | 显示全部楼层
另外你3楼的电路用了1N5428,换肖特基吧
oscarhao 发表于 2012-8-6 15:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
