模电书中有关三极管的疑问
2543|9
 楼主| yhf311 发表于 2011-10-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管,结构上是两个头对头的PN结,但为啥还会有UCE的击穿电压小于UCB的击穿电压呢,按照结构来说,应该满足UCE=0.7+UCB?
HWM 发表于 2011-10-17 22:49 | 显示全部楼层
re LZ:
三极管结构上不是简单的“两个头对头的PN结”,也不一定满足“UCE=0.7+UCB”。三极管(NPN)饱和时,Uce < Ube。
 楼主| yhf311 发表于 2011-10-17 22:55 | 显示全部楼层
嗯,饱和情况下是这样子的,但是最大反相击穿电压应该都是在另一极开路下测得的,此时,就是简单的两个头对头的PN结才对。
maychang 发表于 2011-10-17 23:09 | 显示全部楼层
测量集电极-发射极之间反向击穿电压时不能看成两个头对头的PN结。
HWM 发表于 2011-10-17 23:10 | 显示全部楼层
to 3L:
“此时,就是简单的两个头对头的PN结才对。”
不对,三极管的NPN(或PNP)结构是个有机整体且其工艺结构并不是那么的简单。
 楼主| yhf311 发表于 2011-10-17 23:21 | 显示全部楼层
但是光从模电书上看,没有办法达到楼上的理解程度!
maychang 发表于 2011-10-17 23:25 | 显示全部楼层
6楼:
那是你看得少,仅仅是模拟电路书,没有看半导体工艺方面的书。
从最早的点接触三极管,到合金管……到平面管,工艺相当复杂。
 楼主| yhf311 发表于 2011-10-17 23:28 | 显示全部楼层
嗯,有机会去看看,现在是模电都没看会,先把模电看会了再说,呵呵
HWM 发表于 2011-10-17 23:28 | 显示全部楼层
这正常....
模拟电子书的基础是器件的等效模型。至于模型下面进一步的基础是什么已超出其范围,需通过器件材料和工艺乃至更基础的理论来解释。
 楼主| yhf311 发表于 2011-10-17 23:31 | 显示全部楼层
谢谢HWM和MAYCHANG两位!
