下载到比较齐全的比如cypress
2534|16
 楼主| zhuww 发表于 2011-10-18 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从哪里可以下载到比较齐全的比如cypress
 楼主| zhuww 发表于 2011-10-18 08:59 | 显示全部楼层
想用protel99se来画电原理图,发现有很多的元器件找不到,是不是因为没有相应的元件库啊?
yufe 发表于 2011-10-18 09:03 | 显示全部楼层
protel99se很古董了,元器件基本都得自己根据datasheet画
司徒老鹰 发表于 2011-10-18 09:05 | 显示全部楼层
是啊,想偷懒比较难。而且自己画的元件更符合自己使用。
tuzheng 发表于 2011-10-18 09:12 | 显示全部楼层
PCB元件很多都要自己建的
llia 发表于 2011-10-18 09:14 | 显示全部楼层
自己建一个常用的库,以后画图就方便了
new-new   libary,即可
梦里喝粥 发表于 2011-10-18 09:18 | 显示全部楼层
第一次画图的话,自己建库有助于更了解芯片
zhanglli 发表于 2011-10-18 09:27 | 显示全部楼层
到厂家去找
一般会有下载的~~
lium 发表于 2011-10-18 09:28 | 显示全部楼层
你没把你要的库加到左边的列表中
加进去后一般的元器件都有了
guoyt 发表于 2011-10-18 09:31 | 显示全部楼层
有些元件是要在装一个库的,在解压缩或者安装盘里有,我开始也这样找不到的
xoyo 发表于 2011-10-18 09:33 | 显示全部楼层
自己画,慢慢积累,时间长了你拥有了自己的库,而且自己画能够更满足实际应用
hanwe 发表于 2011-10-18 09:43 | 显示全部楼层
最好还是自己建吧,这样比较有针对性。
hanwe 发表于 2011-10-18 09:48 | 显示全部楼层
而且用现成的库有的时候会封装一些引脚的netlist,这样限制其他要跟它相连的引脚也要取默认的netlist名称
wangpe 发表于 2011-10-18 09:51 | 显示全部楼层
荐:自己建LIB,点FILE--NEW,选择“Schematic   Library   Document”--确定。
双击进入,然后TOOL--NEW   COMPNENT---取名为“***”---然后画图。---…………--保存。
当然,点左下的DESCRIPTION,设置封装型式。
langgq 发表于 2011-10-18 09:52 | 显示全部楼层
Protel   99SE已经过时了,强烈建议使用Protel   DXP版本,在画原理图阶段就可以直接看到封装,而且省去了装载网络表的过程。元件库比99SE全多了,但是有些还是没有(比如Cypress的USB控制芯片CY7C68013)。
 楼主| zhuww 发表于 2011-10-18 09:55 | 显示全部楼层
嗯,我自己画吧
 楼主| zhuww 发表于 2011-10-18 09:57 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
