提高单片机的实时性
5121|22
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-18 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机程序既要不停的查询按键,又要动态刷新显示。
怎么才能做到实时?
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-18 09:04 | 显示全部楼层
补充一点,我的单片机用于数据采集监控
dingy 发表于 2011-10-18 09:26 | 显示全部楼层
处理器要并行处理必然要分时咯
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-18 09:30 | 显示全部楼层
怎么进行分时?
是不是查询按键在一定时间(可设定)内没有按键强行退出去刷新数据?
supernan 发表于 2011-10-18 09:47 | 显示全部楼层
查询按键时别停留 将结果用累计变量保存好  查完就走…………   显示就利用人眼的错觉 每隔那么10~20ms去刷一次就ok啦
yszong 发表于 2011-10-18 09:51 | 显示全部楼层
一般情况下是这样。
llljh 发表于 2011-10-18 09:57 | 显示全部楼层
用实时系统啊
juventus9554 发表于 2011-10-18 10:02 | 显示全部楼层
这个实时是相对来说的。。。真想实时的话就一个MCU处理按键,一个MCU刷屏。。。哇嘎嘎
开个玩笑,当然是要按键能用中断解决就用中断,不能用中断就每隔100ms或再低一些的时间查询咯,显示的刷屏就没什么太高要求了,该怎么处理就怎么处理好了
栩栩如生 发表于 2011-10-18 10:13 | 显示全部楼层
就是把你整个系统的任务时间分配好,在固定时间只做固定的事情,但是每件事情都分得很精细。前后台思想,如果有条件可以参考时间触发嵌入式设计这本书的内容。
pengf 发表于 2011-10-18 10:19 | 显示全部楼层
其实你可以定时中断来刷新显示缓冲区,主程序里面来采集按键值和更新需要显示的数据.
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-18 10:38 | 显示全部楼层
显示缓冲区是AD采样的数据,AD用的是中断。这个数据在中断中刷新是没有问题的.
关键是我对系统进行参数设置的时候不需要动态刷新显示。
在参数设置完毕后,希望没有按键的时候动态刷新显示
chuxh 发表于 2011-10-18 10:49 | 显示全部楼层
10MS中将所有的任务都查询一遍,当然有些任务可能只需要20或50处理一次,还有些可能需要1或5处理一次。
简单点确保你的MCU时时在做正事,而不是经常或有时在做软件延时,配合中断,这样的话实时一般是有保障的
栩栩如生 发表于 2011-10-18 10:52 | 显示全部楼层
既然是实时数据采集,那键盘和显示就不用扫描了,硬件完成就成了!
zwll 发表于 2011-10-18 10:56 | 显示全部楼层
由于数码管的特殊性,刷新时间间隔要短一点,键盘间隔可以长一点,总之就是,这些东西你没必要一直去处理,定时做就可以了,所以实现这一点,你可以用定时器,如果系统很大的话,建议引入操作系统
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-18 11:00 | 显示全部楼层
嗯,了解了
chencheng 发表于 2011-10-18 12:15 | 显示全部楼层
划分时间片,比如用定时器产生1ms定时。分时多任务。
Breming 发表于 2011-10-18 12:44 | 显示全部楼层
如果MCU做的事比较多的话,可以用专门的按键显示芯片,MCU只管读写就行。。。
飞言走笔 发表于 2011-10-18 13:06 | 显示全部楼层
sysdriver 发表于 2011-10-18 19:46 | 显示全部楼层
总体系统来看,把问题分析好,思路上,理论上,都说得过去。
按键扫描,可以每10ms扫一次,扫到一个键和处理一个键,所用的时间一般不超过几百us。
动态显示,也可以每10ms刷新一次。
至于什么时候不想动态显示,完全可以用一个变量或标记位来控制。。。
从分析来看,AD采样占用一个定时器,产生10ms可以占用一个定时器,理论上没难度。
hopewise 发表于 2011-10-19 17:06 | 显示全部楼层
采用下面编程结构就行了
main:
      mov      a,t_125us
      sub      a,40
      snz      c                              ;到了5mS吗
     jmp      main                          ;没到,则跳到main
main1:
     clr       t_125us                      ;到了,则清t_125us变量
     snz    halt_b                          ;halt_b 等于1则进入睡眠状态
     jmp    $+2                             ;为0则正常执行指令
     jmp    sleep_man                   ;睡眠管理
     clr      wdt                             ;喂狗
     call     key_scan_man              ;按键扫描管理
     call     open_inspection_man    ;开门行程开关检测管理
     call     time_man                     ;时间管理
     call     baojing_man                 ;报警输出管理
     call     sleep_test
     jmp    main
