[产品供应] 如何防止产品被抄板,被复制--(加密芯片的运用)
1847|0
 楼主| leiwencong01 发表于 2011-10-18 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国NEOWINE品牌ALPU加密芯片
全球无数公司都曾有过产品被盗版的经历,并由此蒙受了巨大损失。在激烈的市场竞争压力下,许多小公司纷纷企图凭借盗版更快地挤进市场,而仅依靠规章制度及反盗版运动根本无法杜绝此类行为。为了保护原创公司的知识产权,版权保护技术成为近来大家关注的重点。
在电子行业,由于整个媒体产业的扩展,有关其的内容和数据保护一直都得到了高度关注;而硬件系统由于开发成本巨大,对其进行保护更是该行业的重点。对固件、产品开发核心技术的保护固然重要,而对封装和PCB布线等可见部分的保护也不容忽视。多数公司一般习惯于使用采纳了安全芯片和算法的版权保护系统。
- 与众不同的技术
传统的版权保护方法是从同一晶圆上得到相同的IC,再将不同代码输入内置EPROM中,然后提供给不同公司。虽然采用EPROM方法各家公司可随意写进自己想要的代码,但面对版权保护IC自身也可能被复制这一难题,它束手无策。这种情况之所以发生是因为提供给不同公司的芯片具有相同的逻辑。我们采用的是类似ASIC的方法,这种截然不同的方法从根本上杜绝了翻版的可能性。在同一晶圆上,我们为不同公司采用不同算法制造IC。这样,一旦版权保护IC投放市场,就不可能通过原有方法对其进行仿冒和篡改。
- 我们公司版权保护IC ALPU-M
算法许可单元(ALPU)是我们公司用于系统版权保护的产品,这是一款采用随机变量交换系统的认证芯片,在SOT-23F这样一个小封装内整合了1万多个逻辑门。ALPU与系统CPU以密码方式通信,CPU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU。所以,即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作。另外,由于我们对ALPU产品采用了百密无疏的单线直销渠道,所以盗版系统根本四轴飞行器可乘。
- 监管过量制造
除了用于防止固件被复制,我们的版权保护IC还能监控过量制造或用来收取版税。例如,一家机顶盒公司在某海外OEM那里定制了10万台设备,但这家OEM却生产了100万台,除交付10万台后,剩下的90万台就自己出售。由于OEM身处异邦,即使机顶盒公司想起诉,也必须面对鞭长莫及的不利因素。设想如果机顶盒或手机方案的原创公司采用了ALPU技术的话,就可以利用该技术向使用其方案的独立制造公司收取版税。而在ALPU问世之前,方案公司很难掌控制造公司的不法行为,如隐瞒产量或向第三方泄露数据等。现在,通过控制ALPU的配给数量,就能轻松控制生产数量。
我们的加密芯片已经数百家公司已经用了4年。目前该公司可提供的产品根据管脚数和使用用途。由于要按用户要求生成差异化产品,所以其最小定货量是3万片。ALPU加密芯片交货周期有库存的话10天内,没有库存的情况下定做的话约4周。所以ALPU产品可立即投入使用,它适用于许多内置CPU的产品如手机,机顶盒,GPS,PMP,MP4,数码相机和DVR等。
中国区代理商
DCT GLOBAL LIMITED梦成真环球有限公司
雷文聪(Mars Lei)
DCT GLOBAL LIMITED.
深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3栋10A
Tel: +86-755-8830-8407     Fax: +86-755-8204-7471
Mobile: +86-132-6672-6119
Email: mars@dct-global.com
