[技术求助]
类似AD620
4848|19
lizye|  楼主 | 2011-10-18 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2011-10-18 11:03 | 只看该作者
貌视用三个op07可以实现和AD620相同功能
lizye|  楼主 | 2011-10-18 11:07 | 只看该作者
嗯,还有就是有没有类似于ADI实验室电路的书
huangchui| | 2011-10-18 11:07 | 只看该作者
详细的解释某类芯片的功能?
zhenykun| | 2011-10-18 11:10 | 只看该作者
没有见过有这类书。。。
五谷道场| | 2011-10-18 11:10 | 只看该作者
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器
zhanghqi| | 2011-10-18 11:13 | 只看该作者
INA111, INA114
五谷道场| | 2011-10-18 11:14 | 只看该作者
是的啊,INA118, INA128, INA129等
lizye|  楼主 | 2011-10-18 11:17 | 只看该作者
比较新的是哪个?
zhanghqi| | 2011-10-18 11:18 | 只看该作者
比较新的INA333等。
dengdc| | 2011-10-18 11:20 | 只看该作者
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的
五谷道场| | 2011-10-18 11:21 | 只看该作者
但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
zhenykun| | 2011-10-18 11:23 | 只看该作者
嗯,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
jiaxw| | 2011-10-18 11:24 | 只看该作者
你找个可以提供仪表放大器的设计指导的看看
五谷道场| | 2011-10-18 11:27 | 只看该作者
Getting+the+most+out+of+your+instrumentation+amplifier+design.pdf (176.6 KB) 我这有个,你看看
lizye|  楼主 | 2011-10-18 11:28 | 只看该作者
多谢
那我看看,先结贴了
午后苦丁茶| | 2011-10-20 15:38 | 只看该作者
我也下来看看,学习学习。
jackey1014| | 2011-11-19 08:06 | 只看该作者
可以参考CLC1200和CLC1201 给个联系方式我发datasheet给你。
Part Number  No. of Amps Power Down Gain Setting Method Gain Range GBWP (MHz) CMRR (dB) Is per ch (mA) en (nV/Hz) Max VIO (uV) MinVs (V) MaxVS (V) Packages
CLC1200 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
CLC1201 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
jackey1014| | 2011-11-19 08:07 | 只看该作者
或者加我QQ 93542117
