请问这样的线有什么作用??
2289|12
qqq44488|  楼主 | 2011-10-18 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qqq44488|  楼主 | 2011-10-18 11:24 | 只看该作者
还有布成这样粗细不一致的线有什么好处??
klchang| | 2011-10-18 12:25 | 只看该作者
对于3.jpg和4.jpg看起来像在焊盘上打过孔,这样做不好,可能会使焊锡流到板的另一面。
至于5.jpg,布成这样粗细不一致只是为了保证线之间的间距(默认为10mil)
huang1shan| | 2011-10-18 12:33 | 只看该作者
来个高手说一下5.jpg那板是什么类型的,没见过那样的啊,貌似很牛的啊,我不太懂,关注中
riverpeak| | 2011-10-18 15:02 | 只看该作者
很明显想让那些线都走的尽量粗一些,结果水平方向空间不够了,只能细一点将就一下
piaoyao2790| | 2011-10-18 15:20 | 只看该作者
我做过PCB,其布线是以我们需求来确定其PCB尺寸的。你所说的有的粗,那是应我们需要来控制线宽的,在做PCB时,为达到我们所需,在条件允许的情况下,线细点就是为了节省空间,其次,为了节约贵金属。
至于3图4图,明显是双面板或多层板,其灰色部分为一介孔,二介孔,三介孔等,其主要作用就是连通上下层板。4图2/6线应该有外延,有时候线做长点是为了插件空间问题。
jjjyufan| | 2011-10-18 17:39 | 只看该作者
3 4 图片,应该是增加插件位置的铜皮付着力,尤其是单面板的时候,图中看起来就是单面板 这种做法对于低速类板子无所谓,高速板子尽量就不要这么干了,(高速类也不用这种接插件的)
5 芯片引脚间距不够,出线按引脚间距出,到外面打弯的地方再加粗。比如说BGA布线,一般都设置了区域规则,BGA附近的线4mil 间距4mil 出了BGA区域,线宽5mil 间距5mil 一个道理。
相信哥咯| | 2011-10-18 18:52 | 只看该作者
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.ph
p?goto=findpost&pid=1941454&ptid=277282]7#[/url] jjjyufan
高手又学了一招
pa2792| | 2011-10-18 20:49 | 只看该作者
第一个增加附着力,有利于避免焊接过程、维修中引起的焊盘脱离。
第二张是尽量加大走线,但有些地方空间不够只能挤了。
qqq44488|  楼主 | 2011-10-25 21:36 | 只看该作者
:victory:
dqyubsh| | 2011-10-25 22:53 | 只看该作者
同意9楼。有的高温板子,故意弄成长短边的过孔,更牢靠。5.jpg没什么意义。
opyy125689| | 2011-10-26 12:02 | 只看该作者
小弟学习了
fliger| | 2011-10-26 12:25 | 只看该作者
没好处。 有的地方没办法 只能用细的了
